Tilbagebrand vand vand vand
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: i dag 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg har haft tilbagebrand, min egen fejl havde ikke fået lukket ned til pillemagasinet :( Men nu har jeg tømt magasinet, skruet umbrako skruen ud og tændt fyret for at blæse det ud og det er tom. men der bliver ved med at komme vand et eller andet andet sted fra, ser ud som om det kommer inde fra sneglen og ligger sig i brændkammeret hvor meget kan jeg forvente der kommer ?
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Tilbagebrand vand vand vand
Indlæg af TommyT »
mon ikke det er den kende fejl med at syr ventilen bliver utæt.
den der er koblet til din tilbagebrands beholder med vand .
læs evt her.
viewtopic.php?t=13302
vh
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, det er et klart symptom på, at SYR ventilen har udløst vand, og derefter ikke får lukket
helt tæt igen. Som regel fordi pillerne i sneglekanalen svulmer op når de får vand, og dermed
presser på siderne i kanalen og på spidsen af SYR ventilen, sådan SYR ventilen lige 'napper'
lidt snask når den prøver at lukke, og derfor ikke kan lukke helt.
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Der kommer ca5-20litter det er ret meget
Øhhh, ja min trykbeholder indeholder 18 litter som jeg husker det.
Men grunden til der overhovedet er en trykbeholder, er som bekendt at i
tilfælde af strømsvigt, så er der risiko for tilbagebrand i stokeren, og hvis
der er strømsvigt, så er der jo risiko for at vandværket også har strømsvigt,
og dermed ikke tryk på vandet, som kan slukke tilbagebranden. Det er derfor
vi har denne trykbeholder, med mere end rigeligt vand til at slukke en tilbagebrand,
uanset om vandværket har tryk på vandet eller ej.
Men ved tilbagebrand forårsaget af alt andet end strømsvigt, ja så er der jo nærmest uendeligt
meget vand der kan fise ud i sneglekanalen, hvis SYR ventilen ikke lukker ordentligt tæt,
fordi vandværket jo så bare fylder trykbeholderen kontinuerligt.
... eller har jeg misforstået princippet her ?
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Jeg er også lidt interesseret i princippet, tidligere i aftes satte jeg umbrakoskruen i igen og her kl 22:30 var jeg ude at tjekke igen da stod der vand til knap overkant snegl, og aske rummet var også fyldt op, nu har jeg så lukket for vandet for jeg aner ikke om det kommer fra tryktank eller vandværk ? Men hvordan virker denne syr ventil for den udløser vel bare på varme og hvordan virker fyldeanordningen til tanken, hvis der er vandværkstryk vil det så ikke bare løbe i en uendelighed indtil syr ventilen lukker ?
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Kan man rense syr ventilen på andre måder end i overnævnte beskrivelse,for det bliver lidt problematisk da jeg har en væg samt alle mine rør 20-25 cm venstre for fyret
Har du ikke strømafbrydelse i hele sognet i dette øjeblik, så kommer vandet jo klart fra vandværket,
gennem trykbeholderen, og det vil blive ved, indtil SYR ventilen lukker korrekt.
Nej, hvis du har en uæt SYR ventil, så er der desværre kun én metode, og der er tage den ud af holderen
oven på sneglekanalen, skille den ad, og få den renset for smuld og snask, sådan den kan lukke helt tæt igen.
Det kan godt drille lidt at få skildt en SYR ventil ad, på grund af fjedrene, men der er faktisk en tråd her på Baxi forum
der beskriver hvordan man kan gøre det.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Linket til tråden er vist tidligere i denne tråd, tak for indlæggene, så må jeg jo se om jeg kan få kantet min smalfede krop derind, for jeg forestiller mig at den kun kan laves fra venstre side, det ser ud som om blæseren sidder i vejen fra højre side.
Yep, væk med det høje blå skjold i ventre side, er klart bedst til den operation,
da hele garnituren til SYR ventilen sidder i venstre side på en Baxi stoker.
