cirkulationspumpe
- Tilmeldt: 16 feb 2009 14:11
- Senest aktiv: 30 sep 2022 12:00
- Mit fyr: Scotte 10kW med BlackStar
- Areal: 135
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4534
cirkulationspumpe
Er der nogen der ved om man kan vende el delen på cirkulationspumpe, så stikket sidder ned, uden at vende selve pumpehuset?
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 17:30
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: cirkulationspumpe
Ja, bare løsn de 4 unbraco skruer, giv pumpen et lille dask med et hammerskaft så det slipper, så kan du dreje det uden at spilde vand.
Har du trykekspansion skal du holde godt ved pumpen så den ikke trykkes ud af huset pga anlægstrykket
- Areal: 135
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg vil nok sige, at du lige bør tage trykket af anlægget, eller ihvertfald det værste tryk, hvis du kører med f.eks 2 bar, som nogen gør.
Men som John skriver, så ud med de umbraco skruer, og drej huset når boltene er ude.
- Areal: 135
Hej Bigfoot.
Jeg har fået drejet pumpen, tog trykket af først, for at være på den sikre side, men du skal ha tak for rådet.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Det har altid været god latin, ikke at vende elstikket nedad - hvis der kommer en utæthed vil vandet løbe ned i eldelen.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
BWJ skrev:Det har altid været god latin, ikke at vende elstikket nedad - hvis der kommer en utæthed vil vandet løbe ned i eldelen.
/ Christian
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvornår har du sidst set en alpha 2????? eldelen sidder så langt fra vanddelen, at selvom det er utæt, så rammer det ikke kabletBWJ skrev:Det har altid været god latin, ikke at vende elstikket nedad - hvis der kommer en utæthed vil vandet løbe ned i eldelen.
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Bigfoot skrev: hvornår har du sidst set en alpha 2????? eldelen sidder så langt fra vanddelen, at selvom det er utæt, så rammer det ikke kablet
Øhhh, motordelen og stik sidder udenfor isokappen, og har man meget kondens ell. rørsprængning i rummet vil det løbe ned i stikket.
Men indrømmet det er i extreme tilfælde
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Senest aktiv: -
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
en kammerat havde fået omlagt fra olie til træpiller. installatøren havde vendt stikket op på pumpen, og monteret trykekspansion med sikkerhedssæt lige over den. ikke nogen god kombi......... familien måtte tilbringe en lørdag aften med tæppe om sig i starinlysets skær sammen med grillmaden og en god bog
det blev rettet ub
det blev rettet ub
