Hejsa
Har før benyttet mig af jeres hjælp, og efter to sæsoner uden problemer, så var den gal her idag, da fyret skulle startes efter sommerpause.
Lige en opridsning af problemet (historikken)
Vi holder fyringspause hver sommer fra ca. maj til september/oktober. Normalt er fyret "bare" på standby, men denne sæson har vi fået slukket fyret helt ned. Da det skulle startes op idag, så gik det egentlig ganske godt - det vil sige til at starte med. Efter at have været igang i 15 minutter (ca.), så begyndte det at danne en masse røg og da vi åbnede ind til, så havde pillerne hobet sig godt og grundigt op i kammeret. Vi fik slukket ned og tænkte at vi nok havde gjort noget anderledes end normalt. Da vi skulle igang med at starte igen, så gik det galt.
Når vi tænder for fyret, så tager det strømmen i hele huset. Det kan godt stå på stand-by uden at der sker noget. Men hvis man sætter på "on" så hopper strømmen af. Prøvede at eksperimentere lidt, og det virker som om at det er når fyret skal "lave" noget, at strømmen går. Dvs. det kan sættes til "on" uden at der sker noget, men det øjeblik man bevæger sneglen, eller blæseren starter - så står det af.
Jeg har læst lidt rundt og fundet noget med en "dårlig" kondensator på printet, der er et generelt problem - kan det have noget med det at gøre?
Planen er at vi får en VVS mand fra Nordborg (han har tidligere set på det og er BAXI kyndig) i næste uge, men det kunne da være fint at høre om der er andre, der har haft samme oplevelse?
Glæder mig til at høre lidt input
Mange glade hilsner fra Rasmus
Strømmen ryger når fyret startes :/
- Tilmeldt: 06 nov 2007 20:16
- Senest aktiv: 01 okt 2015 18:36
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1.5
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Broager
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Strømmen ryger når fyret startes :/
Du kan forsøge at fejlsøge ved at tage ledninger fra til snegl og trykke on, ryger strømmen forsæt med blæser. Ryger strømmen stadig med alt fra må der være fejl i print.
Det er en god idé at lade strøm til styringen selv og fyret ikke køre, det hjælper med at holde fugt væk fra print.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Det plejer at være varmelegme/eltænder der er defekt, prøv at pille den fra.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
[tag]BWJ[/tag], klart, fabrikatet på den automatiske optænding på en Baxi hedder Tordenskjold,
det står der i hvert fald på æsken med mine tændstikker, men ved dæl'me ikke lige hvordan man
monstro tager strømmen fra dem
Men, hey, hvis du ikke allerede har taget patent på ideen, skulle vi så ikke lige tage og opfinde
"automatiske tændsikker" ?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hold da op..... du har bare alle de gode kommentarer med i dagBWJ skrev:Det plejer at være varmelegme/eltænder der er defekt, prøv at pille den fra.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:38
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Tjæk for gnavere ved print/ ledninger der
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Kan det evt være sneglen der sidder fast i nogle fugtige piller???? de kan jo under tryk, blive nærmest som beton.
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 6
Tak for input.
Ved ikke helt om jeg "tør" begive mig ud i selv at rode ved ledninger mm., har ikke helt styr på hvad der hører til hvad - så det kunne tænkes at det gjorde mere skade end gavn.
Sneglen er "fri", den er ihvertfald ikke stoppet til af fugtige piller (men det var et godt bud).
Elektrisk starter er det ikke, da jeg også bruger tordenskjold
/ Rasmus - nu på sæson 6 med Baxi...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Min 2,5 har lige gjort det samme , det var spolen på gearmotor der var gået , den slog hpfi fra hver gang den skulle tændes
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Bigfoot skrev: hold da op..... du har bare alle de gode kommentarer med i dag![]()
Jow jow,
