Hejsa....
Har et mindre problem med den ene afløbsbrønd, hvor 2 har mine tagrender på huset er tilsluttet.
Den fejler såmænd ikke noget, men problemet er, at den tidligere ejer har placeret denne brønd ca. 28 cm
under jorden (hvorfor kan jeg ikke svare på). Så når jeg skal efterse / tømme den skal jeg have flise op og grave det øverste lag sand/jord væk,
for og komme til den. Når den er tømt efterset, skal jeg dække den til igen og ligge fliserne på plads igen.
Det er jeg sgu træt af nu, kan man ikke til købe en form forlænger til sådan et fætter, så den kommer på niveau med
med mine fliser ?? Det er knap 30 cm i højde denne forlænger skal være.
Det er en sandfangsbrønd i cemet/beton hvor ydre diameter er 28 cm og indre diameter 20 cm..., som vist på billede.
Er der nogle som kan være behjælpelig med nogle link, hvad jeg skal købe ???
Forlænger til afløbsbrønd tagrender....
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: 22 aug 2025 14:54
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Forlænger til afløbsbrønd tagrender....
Køb en stump http://www.fc-beton.dk/mufferoer_92.html skær og tilpas.
- Stoker XV
- Areal: 153
Jo tak. Havde nok forstillet mig en ny brøndkarm med dæksel https://eshop.silvan.dk/vare/belaegning ... -daeksel-4
Så mangler jeg lige sådan et mellen led fra brønden til den nye dæksel, kan det ikke fåes i plast? og hvilken en skal jeg bruge ??
- Stoker XV
- Areal: 153
Det er nok denne løsning jeg går efter:
http://www.wattoo.dk/glat-pvc-overgang- ... 1615=15314
http://dk.wavin.com/web/produktkatalog/ ... nspids.htm
Og dæksel http://www.wattoo.dk/jemi-firkantet-roe ... 2048=19622
med skørt diameter på 179 mm.
Er jeg på rette spor ?
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg vil bare vælge dækslet , hvis kraven kan nå ned i røret , så ville jeg blande en spand beton og komme under dækslet så det passer med overfladen på fliserne .
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
De der overgange er til spidsenden af røret(brønden og du har muffen op af... Så du skal have en inden i til 200 BT og så et dæksel med karm... Eller også skal du købe det stykke muffe rør og skære muffen af...
- Stoker XV
- Areal: 153
Ok, så er det vel sådan en fætter http://www.wattoo.dk/glat-pvc-overgang- ... -192630000
og sådan en http://www.wattoo.dk/kloakroer-glat-pvc ... 4&222=1618
- Stoker XVIII
Jep så er det helt efter bogen....
Og husk gummiring til aberøven....
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Jeg synes det er et overkill til en ganske almindelig tagbrønd!
Find et Ø200 betonrør i rodekassen hos en lokal entreprenør,
som han sikkert vil sælge billigt, skær et stykke af, og smid et
passende dæksel oven på.
Keine hexerei, nur behändlichkeit......
Citat: Mark Twain
