Nogen der har erfaring med denne rum termostat http://www.vvs-grossisten.dk/index/sas- ... ger-p44561 ???
Vi har købt denne og monteret den til vores MGM Junior på indgangs klemmerne IN8 ( der hvor der normalt sidder en "lus" ). Denne er fjernet og forbindelsen til rum termostaten er monteret i stedet for.
På den indkøbte rum termostat sidder der en "lus" mellem fasen og klemme 3 ( denne er ligeledes afmonteret så der ikke kommer strækstrøm ned på printet i fyret ).
Nu kommer så min store undren. Når rum termostaten er monteret vil fyret IKKE starte ??? termostaten fungere fint, jeg kan få den til at kalde på varme o.s.v. men fyret reagerer IKKE. Jeg kan først få gang i fyret igen nå jeg monterer "lusen" på klemmen IN8 og ikke før.....
Hvad gør jeg forkert ?????
Hjælp til Rum termostat på MGM Junior
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Hjælp til Rum termostat på MGM Junior
På den sæt du har købt, der er der 8 små kontakter på både sender og modtager, og de skal stå ens, det er deres kode, du kan se på modtager om det er ok, det tager dog et minut før du er sikker.
- 10
- Tilmeldt: 17 jul 2015 23:03
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 150
- Brændsel: piller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4632
- Dagligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Bjæverskov
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 2 gange
De står ens både på sender og modtager. Og den modtager fint signalet fra rum termostaten, men fyret starter ikke selvom det har fået besked fra enheden.
Det er på tide at gøre noget godt for miljøet
- Areal: 85 Kvm
der hvor lusen var i dit fyr, der har du vel sat ledninger til 3 og 4 på modtageren?
- Areal: 85 Kvm
- Areal: 85 Kvm
Prøv lige at sætte temperatur så lavt som mulig på rumtermostaten og se om fyret starter?
- 10
- Areal: 150
Ja modtageren er monteret på klemmerne 3 og 4.
Modtageren har kontakt til senderen og når jeg sætter temp. lavt på rum termostaten giver den signal til modtageren. Men der sker intet hverken efter en halv eller hel time.
Der sker kun noget når termostaten bliver demonteret og lusen bliver sat på igen på IN8
- Areal: 85 Kvm
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
På boksen, du har monteret ude ved fyret (altså modtagerenheden) skal du bruge de samme klemmebetegnelser som dem der bruges på fyret.
F.eks "com" og "no".
Din thermostat skal også være sat til at styre "heating" den kan nemlig også være sat til "cooling" - det vil få termostaten til at virke modsat.
Jeg har monteret den samme rumtermostat på mit mgm junior og det virker fint.
- Stoker XII
De samme klemmebetegnelser som der er brugt på fyret, skal også bruges på modtageren.
