Udbrændt - noget som skal ændres?
Nybegynderen
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Nybegynderen »
Min EkoHeat 15 KW har to gange på 3 dage meldt udbrændt.
Indstillingerne er de samme som da jeg slukkede i foråret, hvor problemerne ikke var de samme. Pillerne er også de samme.
Hvad kan jeg ændre på?
Dosering?
Blæser?
Bålets højde? (Og hvor gøres det)
Minimum drift? (Er jo ikke så koldt endnu)
Andet?
På forhånd mange tak :)
Nybegynderen
10
Areal: 208
Re: Udbrændt - noget som skal ændres?
Renset fredag. Udbrændt to gange siden.
Nybegynderen
10
Areal: 208
Brændslet stod på 2.0 før. Måske for højt når ikke rigtigt koldt endnu?
Nighttrain
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Nighttrain »
Har været med til det samme hos naboens Black star, det var lysføleren til at se flammen der ikke var sat korrekt i.
Den kan måske også være sodet til så den ikke kan se flammen Eller defekt.
Mvh Claus.
Senest rettet af Nighttrain 27 sep 2015 16:23, rettet i alt 1 gang.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej.
Udbrændt fordi den ikke ser lys i et givent tidsrum. Det kan som Nighttrain antyder være en beskidt lysføler, selvom jeg aldrig har set sådan en? men hullerne ind til den har du renset dem og sidder den på plads? Hvis du er sikker på at afvejningen er korrekt så må du sætte min op. Hvad er din min nu?
Hvis man har fået fyret til at køre ok så er det jo ikke meningen at man skal justere på brændselsmængde pr time fordi det er koldt eller varmt, det er fyrets PID regulator som skal beregne ydelsen så den holder korrekt temp. Jeg har også droslet mit ned til 2,1kg/time, men det er hele året, Rense intervallerne kan også medføre udbrændt hvis den brænder meget lavt og så køre askepladen og bålet forsvinder.
Mange hilsner Kovas.
Nybegynderen
10
Areal: 208
@claus. Fyret kørte mandag - torsdag / fredag uden problemer så ved ikke om lysmåleren? Men kan være
@kovas.
Minimum ydelse står på 22
Blæserinterval på 45, tid 10
Askeristinterval 2.3
Brændsel testet på 1.6, her udbrændt efter 3 timer igen. Nu prøver keg 1.4.
Snegl kalibrering udført.
Ideer modtages meget gerne! :) tak! Glad for i vil hjælpe
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
Nybegynderen skrev:@claus. Fyret kørte mandag - torsdag / fredag uden problemer så ved ikke om lysmåleren? Men kan være
@kovas.
Et hurtig bud på din alarm udbrændt, kan være fordi at min ydelsen er sat til 22, prøv at sætte denne til 30.
en anden ting du lige skal se efter, er om røgsugeren kører som den skal.... den kan være slidt i lejerne og så kan den stå og hakke i de lave ydelser, da den ikke har kraft/energi nok til at sende møllen rundt...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Nybegynderen
10
Areal: 208
Hvordan tjekker jeg røgsugeren? Er ikke så handy :)
Mærkeligt den kan køre nogle dage inden problemerne kommer
Fyret er et år gammelt skal nævnes
Skiveren
Nybegynderen skrev:Hvordan tjekker jeg røgsugeren? Er ikke så handy :)
hvis du fjerner fronten, så kan du se toppen af røgsugeren, hvis du kigger oppe i højre side, bruge evt en lommelygte.... :great:
Nybegynderen
10
Areal: 208
Er det den der når jeg tager låget af på toppen?
Eller den alm front? Hvordan kan jeg se om de er slidte?
