Pumpe tilslutning
Klogeaage
Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Har takket: 2 gange
Pumpe tilslutning
Indlæg af Klogeaage »
Hej, er ved at tilslutte min nye scotte, der står at cirk. pumpe skal tilsluttes L5, men der sidder en ledning der går til brænder. Har det nogen betydning?
Mvh Jan
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Pumpe tilslutning
Indlæg af pille bruger »
Klogeaage skrev:Hej, er ved at tilslutte min nye scotte, der står at cirk. pumpe skal tilsluttes L5, men der sidder en ledning der går til brænder. Har det nogen betydning?
Mvh Jan
Den ekstra ledning har ingen betydning for pumpe tilslutningen.
Hvis du vil, kan du vippe den ekstra ledning ud, og sætte en kronemuffe på enden.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
Hej hvis den ledning som sider i klemme L5 er rød piller du den bare ud og sætter din pumpe til i klemme L5 den røde ledning går ned til brænderen og der kan man tilslutte udstyr som semi rens
Klogeaage
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Har takket: 2 gange
Ok det har jeg også prøvet, men pumpen starter ikke selv om der står ON i displayet.
Har nu taget ledningen af og givet den et stik og så kører det.
Må se på det i morgen
Mvh Jan
Klogeaage skrev:Ok det har jeg også prøvet, men pumpen starter ikke selv om der står ON i displayet.
Mvh Jan
Er styringen på StokerCloud ?
Klogeaage
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Har takket: 2 gange
Nej der går lige lidt inden den kommer på
Klogeaage
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Har takket: 2 gange
Nu har jeg målt på L5 og N, og der er ingen spænding, selv om der står ON på displayet.
Nogen gode ideer?
Mvh Jan
Klogeaage
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Har takket: 2 gange
Nu lykkedes det. Pumpe udgang stod til Off.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
hva hvis du en i manual styring menuen og starter for pumpen der?
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
