Fyring med skovflis
HenrikN
Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
Mit fyr: Reka HKRST-10
Areal: 156 m2
Brændsel: Skovflis
Fremviser gerne i postnummer: 4583
Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
Fyring med skovflis
Indlæg af HenrikN »
Hej!
Jeg er ved at være moden til at skifte min iøvrigt udemærkede Orlan gasogen brændekedel ud med en stoker. Det fungerer fint at fyre med brænde, men jeg er lidt træt af alt det fyreri hele tiden.
I mit område har jeg adgang til rigelige mængder af skovflis til yderst fornuftige penge, og jeg kan se at med de priser man skal give for et ordentligt stokerfyr skal brændslet være rigtig billigt hvis det skal kunne svare sig i sammenligning med brænde :wink:
Nu er mit spørgsmål så : Er der nogle af jer herinde, der har erfaring med skovflis? og hvilken stoker kan I anbefale? Jeg har kigget en del steder efterhånden, bl.a. Gejs, KSM, Stokergården, Reka m.fl. Men jeg er på ingen måde "religiøs", jeg skal bare have noget der virker 1.gang. Jeg har hørt fra flere, der har prøvet flis, at det er lidt bøvlet og besværligt at fyre med. Jeg tror dog at de har prøvet i de forkerte fyr, for det må vel kunne lade sig gøre?
Jeg bor i et nedlagt landbrug og skal fyre 156 m2 op. Det er ikke topisoleret, men dog med hulmursisolering og isoleret på loftet. Jeg bruger ca. 30 m3 brænde om året.
Jeg håber der er nogen her der kan give mig nogle gode inputs, så jeg kan komme lidt videre med mit projekt :)
Hilsen Henrik
Venlig Hilsen
Henrik
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Fyring med skovflis
Indlæg af Julehund »
kender til gejs, og den æder "alt" hvad man foder den med!! men husk at du skal ha en lav-gearet sneglemotor, for at den kan nappe skovflisen over!!!
hvis du har spørgsmål, så skriv.. er her hver dag!!!
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Har ingen erfaring med skovflis men de fleste fyr der kan fyre med skovflis er store(kw) og du skal jo kun bruge ca 10-15kw så er markedet ikke så stort mere !
En akkutank er jo også en mulighed.
Refo laver nogle imponerende altspisende stokere men omkring 30kw.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
En rummeter gran svarer til 125 liter olie.
Thore Jensen
Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 137
Brændsel: Piller og træ
Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Indlæg af Thore Jensen »
Klaus skrev:En rummeter gran svarer til 125 liter olie.
Interessant.. og en liter olie svarer til 2kg piller..
og der hvor jeg bor kan man købe en rummeter gran (i 3m længder) for 180 kr/m3
Så det vil sige..
Jeg købte sidste år 25 m3 gran leveret for 4500 kr..
Tilsvarende mængde energi i piller, 25x125x2 = 6250kg koster ca 12500kr..
Tilsvarende mængde i olie 25x125= 3125 L olie, dagens pris 25468,75 kr :shock:
Så der er rigtig god økonomi i at fyre med piller, men den bliver kun bedre når man supplerer med pinde..
Just my 2 cents..
Thore
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
Hej.
En af de få som er konstrueret til flis er Reka HKRSV som er til fugtig brændsel op til 50%
VH
ErnstM
:shock: :shock: :shock:
HenrikN
Areal: 156 m2
Brændsel: Skovflis
Indlæg af HenrikN »
Hej Alle!
Tak for jeres input.
Efter masser af overvejelser og søgen frem og tilbage, fandt jeg en lokal smed der virkelig ved hvad han snakker om, og jeg tror at han er ved at få mig overbevist om at jeg skal købe en Reka stoker. Har set flere Reka i drift og jeg er lidt imponeret. Jeg ved godt at flere af jer herinde har sat spørgsmålstegn ved Rekas service, men jeg har følt mig rigtig godt behandlet, og jeg har også gode muligheder for at få lavet eventuelle garantirep. lokalt.
Er der nogen af jer der har erfaring med Reka, gode som dårlige, eller andre inputs, hører jeg gerne fra jer inden jeg skal lægge en uforskammet masse penge på bordet :wink:
Henrik
Venlig Hilsen
Henrik
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det eneste jeg ved er at de har bøvlet med styringen, men du kan jo finde noget på alle stokere, og hvis du selv syntes det er ok efter at have set nogle i drift, springer du da bare på. Tror ikke du kommer til at fortryde.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Til skovflis er reka et af de bedste... om det er sjaskhamrende vådt eller knastørt har ingen betydning - den tygger lige igennem det.
Ristesystemmet gør at træet når at tørre inden det når til selve "forbrændingstrimmet". Jeg har 1 gang oplevet sneglen i en reka gå fast, det var da vi fyrede med frossen skovflis (hele klumper").
endnu en fordel er at, reka bruger kraftige snegle, der kan ta' emner op til ca Ø40mm.
Mine forældre har et reka fyr, som jeg har stået for driften af de sidste 3 år (nu er jeg flyttet i eget hus, så nu er jeg ejer af en dantrim-brænder på et Baxifyr)
godset
Tilmeldt: 17 maj 2008 14:10
Indlæg af godset »
Vi har C2 passat compakt stoker, den kan vi stille så den fyrer med flis m.m., dette er grunden til at vi købte den. Den skubber brændsel ind og har ikke snegl. Vi har aldrig haft problemer ang. fyring og vi har fyret meget med flis
