Flytning af piller i kornsnegl
Silas84
Tilmeldt: 29 sep 2015 09:44
Indlæg af Silas84 »
Hej, jeg skal til at bygge et lille anlæg til flytning af piller op i eksisterende tank. Til det vil jeg bruge en kornsnegl ø150. Er der erfaringer herinde, som jeg kan trække på. Min bekymring går på om sneglen er for hård ved pillerne. De er 6 mm.
Mvh Silas
nielshm
16
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Årligt forbrug: 8 tons
Re: Flytning af piller i kornsnegl
Indlæg af nielshm »
Jeg bruger en kornsnegl, dog ikke ø150, nærmere kun ø100. Den er lidt hård ved pillerne, men jeg tænker at den kan geares ned, så det ikke pisker alt for hurtigt rundt. Mine piller er 8 mm.
Min blev gearet ned, for motoren kunne slet ikke trække så højt er gear, træpiller er en hel anden knoklet substans end korn.
Men en så stor snegl som din må kunne gøre det rimeligt skånsomt, hvis hastigheden er lav. Den vil jo få en stor kapacitet alligevel.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg har opgivet at bruge en kornsnegl, det var for hård ved pillerne og de indblæste piller havde generelt også for meget smuld, sammenlagt gav det for meget bøvl ed at opretholde en perfekt forbrænding, og vi oplevede også at det med jævne mellemrum var nødvendig at tømme og støvsuge pille beholderne. Siden i skiftede tilbage til sække har fyret bare kørt 100% perfekt.
Den bedste transport af piller er nok et vakuum system.
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Det kommer jo også MEGET an på hvilket fyr man har, jeg snegler først mine piller op i en stor korn silo, når jeg skal fylde stoker kommer de ned i en lille korngrav og bliver sneglet igen.
Begge gange med en Ø100 snegle, det giver da lidt smuld, men min stoker er ligeglad, den spiser dem glædeligt :)
Lcb
xkfc
Indlæg af xkfc »
LCB skrev:Det kommer jo også MEGET an på hvilket fyr man har, jeg snegler først mine piller op i en stor korn silo, når jeg skal fylde stoker kommer de ned i en lille korngrav og bliver sneglet igen.
Det er jo ikke nemt at vide at det var til en stoker, når du nu skriver i Woody pillefyr tråd icon_cheesygrin.gif men du har da ganske ret, da jeg havde TwinHeat stokeren var den også totalt ligeglad med pillekvaliteten. :great:
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Hvis du er helt ligeglad med smuld, så spørg hos din lokale danish agro, de har pillesmuld. Og prisen er god hvis du går dem på klingen.
Har selv tøffe et par tons gennem mit mgm, går fint men der skal vibrator på
LCB
Areal: 205
Indlæg af LCB »
Ahh, jeg havde ikke set at vi var i Woody pillefyr :) :( My bad. Undskyld.
Lcb
Tilbage til "Woody Pillefyr"
