Blæserproblem
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Senest aktiv: 18 jan 2020 21:07
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Blæserproblem
Indlæg af Bubbii »
Til info og evt. Hjælp til andre Baxi brugere: Så røg blæsermotoren igen, jeg skiftede den sidste år hvor den var helt død efter kun 3 år.
Denne gang var motoren ikke død, men havde svært ved starte og "brummede" helt vildt, så derfor troede jeg først møllen gik på et sted.
Blæseren blev taget ud og stillet ved siden af fyret, med samme resultat, den kunne ikke trække møllen igang, hvis man så hjalp den lidt kunne den godt køre, men kørte ikke med fuld hastighed og motoren blev meget, meget varm og "brummede" rigtig meget, jeg troede derfor at kondensatoren var defekt og kontaktede firmaet der havde solgt mig blæseren sidste år, der var stadig garanti og de sendte mig en ny kondensator, jeg skiftede den derfor ud med den nye, men med samme resultat, den gamle blev forøvrigt målt igennem og viste at den var - ok
Herefter begyndte jeg at måle strøm:
hvis stikket er monteret på blæseren og denne ikke aktiveres måles 0 v,
hvis stikket afmonteres på blæseren måles ca. 230 v,
hvis stikket er monteret og blæseren aktiveres hvor hastigheden står på 30 %, måles ca. 70, dette svarer til ca. 30% af 230 v.
Herefter lånte jeg et nyt power print og et nyt stoker print som blev monteret, uden at dette hjalp, firmaet jeg havde købt blæseren ved, mente at det var her fejlen lå, at der ikke blev sendt strøm nok til motoren, men uden resultat.
Eneste mulighed var derfor blæser motoren, langt om længe fik jeg en ny blæser tilsendt og monteret denne, hvorefter alt igen kørte som det skulle
- konklusion: blæser motoren kan altså derfor godt være defekt selvom den kan køre, der er ikke et enten eller og volt målt ved blæseren skal måles med stikket monteret og antal v målt på blæseren er % som blæseren skal køre af netspændingen 220-230 v - håber dette kan hjælpe andre der evt. Står i lign. Situation :)
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
Blevet takket: 136 gange
Re: Blæserproblem
Indlæg af Brandsen »
Super, godt indspark, altid fint med praktiske erfaringer, så tak for det !
Og rigtigt fint du kun lånte nogle nye kort, de koster en krig + en madpakke,
hvis man bare hovedløst bestiller dem hos en VVS'er.
Bruger [tag]T-mek[/tag] har somme tider nogen kort på lager, til forbrugervenlige priser.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Blæserproblem
Indlæg af T-mek »
Bubbii skrev:Til info og evt. Hjælp til andre Baxi brugere: Så røg blæsermotoren igen, jeg skiftede den sidste år hvor den var helt død efter kun 3 år.
Det lyder som om hjælpe vikling i motor som kondensator forbindes til er defekt.
/ Christian
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Blæserproblem
Indlæg af thy »
har desværre været en del med de symtomer...hvor blæser brummer unormalt ved igangsætning og det har desværre været nyere blæsermotorer..
dog har jeg hørt/set 1 hvor det var blæserstyringen på printet der var ustabil..
men super go info..
Bubbii
Areal: 238
Re: Blæserproblem
Indlæg af Bubbii »
Årsagen skulle ifølge Baxi være kondens eller sod der kan dryppe ned på motoren specielt hvis der pausefyres som jo er tilfældet hvis man som jeg fyrer hele året rundt,
løsningen er at montere et lille "tag" over, jeg har bare monteret et stykke tilpasset blik i form ad en tagfod,i de 2 øverste bolte for montering af blæseren, man skulle dog kunne købe en "skærm" ved Baxi
Mvh. Ronni
Cci
Tilmeldt: 29 okt 2014 14:10
Senest aktiv: 17 mar 2019 19:46
Mit fyr: Baxi 1.5 årg 2009
Areal: 130m2 + 40m2 garage
Brændsel: Heatlets 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 12 kg om dagen
Årligt forbrug: er lige flyttet ind
Geografisk sted: Vedsted Sønderjylland
Re: Blæserproblem
Indlæg af Cci »
Jeg tror desvære jeg har samme problem, på min 1.5, så står og mangler en ny blæser da den nu til sidst har taget sikringen på printet.
Power printet er desvære også røget, ville høre om i kender steder hvor i køber disse ting til fornuftige priser :)
Mvh Claus.
Re: Blæserproblem
Bruger [tag]T-mek[/tag] har somme tider nogle print kort på lager,
så prøv at sende ham en PB.
