Isolering af skorsten
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: i dag 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
I forbindelse med nyelig opstart af fyr der står i er fyrrum/værksted/hundehus med fri adgang til hundegård, hul 30x50cm. Har jeg flere gange tænkt når jeg kom derover "der er sku varmere herover, end inde i huset" og det er jo superlækkert for værktøj og hund, men måske en anelse unødvendig med så meget varme. Og i den forbindelse syntes jeg at kunne huske at jeg engang herinde har læst noget om isolering af skorsten, har faktisk også set det på Thy fyrrumsbilleder, mener jeg. Og ideen er jo meget god tænkte jeg i første omgang, men så hvorfor, så er røggassen vel bare endnu varmere når den kommer ud af skorstenen, der er vel ikke noget sparet eller ? Og når jeg skriver isoleret, tænker jeg kun den første meter, resten er stålskorsten der allerede er isoleret.
nemocharley
Senest aktiv: -
Re: Isolering af skorsten
Indlæg af nemocharley »
Hunden må have lov at nedlægge veto mod den plan :)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 09:19
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Man sparer intet ved at isolere røgrør mellem kedel og skorsten, men det kan modvirke røggas kondensering i røgrøret, og døjer Baxi folk med A1 kan isolering give de par grader ekstra til røgføleren, så alarm og nedlukning undgås.
Hvis du ikke døjer med disse ting, skal du være god ved hunden og dig selv. Du køber øl i stedet for isolering og hunden kan fortsat nyde varmen.
Win - win :D
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Øh jeg aner ikke om jeg døjer med det der kondens noget' men hvis jeg gjorde havde min skorstensfejer nok gjort
opmærksom på det. A1 fejl får jeg kun hvis jeg sænker fremløb til under 80 grader, hvilket jo kunne være gavnligt i dette lune efterår, så måske det var værd at prøve.
Flemmingth
Areal: 210
Lyder ikke til at du har kondens problemer.
Kondens viser sig ved, at der siver brunligt "vand" ud ved røgrørssamlinger.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
