Vand i målerbrønd
Ordet er frit
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Vand i målerbrønd
Indlæg af Bjarke J »
Et spørgsmål til de vidende mennesker på stokerpro!
Jeg har for nyligt opdaget at min målerbrønd står under vand. Vanduret viser ikke noget forbrug, og når jeg tømmer den kan jeg se at der løber vand ind omkring det sted hvor røret fra vandværket kommer ind i brønden.
Der er for nyligt blevet skriftet vandur (dvs. efteråret 2014), og håndværkeren der gjorde det kørte sin vej med beskeden, "at han manglede en stump, men ville komme tilbage og lave det en anden dag." Det var min kone der tog imod beskeden, så der blev ikke stillet så mange spørgsmål til det. Jeg ved ikke om det har nogen betydning for noget.
Spørgsmålet er så:
Hvem ringer jeg til først? Forsikring, vandværk eller noget helt tredje?
Hvem skal betale for en evt. udbedring? Jeg vil jo mene det først er mine rør på den anden side af vanduret, er det korrekt?
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Re: Vand i målerbrønd
Indlæg af Aussieboy »
Du skal ringe til vandværket. Det er deres ejendom, eller jeres fælles ejendom da det typisk er andelsselvskab. Og rigtigt det er dine rør fra måler og ind i huset.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Det vand der løber ind i brtønden kan jo være grundvand og behøver derfor ikke nødvendigvis have noget bat gøre med det andet.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Det er vel med at få ringet til værket hurtigst muligt, så de kan begrænse evt skade, ellers kan der vel blive noget med erstatning eller lignende, sådan er det jo med andre ting (stjålne kreditkort etc)?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Selvfølgelig skal man anmelde en evt. skade, men nu er det nødvendigvis ikke en utæthed, der
er skyld i vandet. Jeg ser det ret ofte, at der er vand i målerbrønde. Røggennemføringerne i
brøndens sider er ikke tætte, og der er normalt ikke bund i disse brønde. Vandet kan sagtens
skyldes opstigende grundvand, eller nedsivende overfladevand.
At man vil opleve indtrængende vand ved tømning af brønden, er ikke nogen overraskelse, idet
vandet i brønden vil trænge ud i jorden omkring brønden, og så løbe ind i brønden hvis man giver
sig til at tømme den? Denne tilstrømning af vand kan stå på længe, så det skal man holde under
observation i et par dage, med jævnlige tømninger.
Forsætter problemet, så skal man selvfølgelig kontakte vandværket. Det er vandværket, der ejer
Brønd og vandur, så evt. reperationer vil ikke ligge grundejeren til last.
Citat: Mark Twain
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i dag 09:13
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Har samme problem med at "hullet" bliver fyldt med overfladevand. Det er især ved kraftig regnvejr hvor vandet ikke trækker ned i jorden hurtig nok. Det er tit så kraftigt at det isolerende låg som ligger oven på brønden bliver "skudt" op og først synker ned igen når vandet siver væk.
Vi skal selv aflæse måleren hvert år til december og jeg kan huske engang hvor brønden igen havde været fyldt op, men ikke nok med det, indvendig på målerglasset var der så meget dug at jeg ikke kunne se tallene. Fandt så ud af at der udvendig på glasset sidder en lille tap som igen har forbindelse til en lille indvendig "vinduesvisker". Ret smart og jeg fik aflæst måleren.
Bjarke J
Areal: 172 m2
Min første tanke var også at det var grundvand eller regnvand, men det er immervæk et par dage siden det har regnet, og vi bor 100 oppe, på toppen af en grusbunke. Jeg tror jeg ringer til vandværket og hører om de vil ud og grave eller noget i den dur.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Korrekt, at vandmåleren normalt er vandværkets ejendom, men normal regulativet siger, at det er dig
som forbruger der skal passe på den, ved blandt andet sikre målerbrønden er tør og frostfri, for du kommer
til selv til at erstatte både måler og udskiftning ved f.eks frostsprængning, til manges store overraskelse.
