Har tit hørt snak om forvarmet luft til stokeren !
Hvad formål har det ?
Oh hvilke temperaturer snakker vi om ?
Forvarmet luft ?
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Forvarmet luft ?
Hej Klaus
Jeg ved at på store kraftværker forvarmer man forbrændingsluften til 400-600 grader inden den ledes til brænderen.
Herved undgår man de store temperaturforskelle i brænderen, og kondensering af forskellige tjærestoffer i brænderen
Det er måske det der giver sodringen ???
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Tror det nu ikke, så skulle alle jo døje med den? men ved ikke!
Det var mere om der var en stor fordel ? Man fortæller jo at deres luft er forvarmet i deres stokere, måske fordi det giver en højere forbrændings temperatur ?´
Men så skal luften da være væsentlig varmere !?
- Stoker Pro Engel
- 18
Hvem er man og deres ?Klaus skrev:Man fortæller jo at deres luft er forvarmet i deres stokere
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
TwinHeat og DB og andre..
http://www.stokergaarden.dk/stoker.htm
http://www.twinheat.dk/brochurer/pdff/MI-brochure.pdf
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det er netop dette Tornadoen gør til din egen stoker, Klaus.
Det er også en af de parametre man bruger når man laver en beregning af virkningsgraden på den måde man brugte når man målte oliefyr osv i "gamle dage"
Så noget har det bestemt at sige.
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Ja det er rigtigt, men det er jo kun den sekundere luft, ikke den primære !
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Jeg har udviklet BIO 18 brænderen, sådan at luften bliver forvarmet til ca 50 grader inden den
bliver blæst ind i forbrændingen.
Og ved DTI havde de aldrig set en pillebrænder som brændte så rent ved lavdrift som BIO 18 gjorde.
Så det vil sikkert betyde noget at luften bliver forvarmet.
Jeg tror også at det måske vil hjælpe på sodringe, hvis luften var forvarmet inden den blev blæst ind i kedlen,
da den jo vil køle støbejerns herden ned udvendig, mens den er meget varm indvendig.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Hvordan opvarmer du luften JP?
- Stoker XII
- 18
- Mit fyr: RTB
Det gør jeg med varme direkte fra kedlen.
Jan Pihl
