Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.
PAV
9
Tilmeldt: 10 okt 2015 22:19
Senest aktiv: 29 maj 2022 11:11
Indlæg af PAV »
Hej.
Baxi 2,5 Multiheat.
Jeg synes at forbrændingen / ildstedet i kammeret ligger for langt bagude og ilden slikker op af bagvæggen og sneglekanalen, der er flere lufthuller frie forrest i kammeret. Kan man flytte "bålet" lidt frem med indstillinger?
Jeg fyrer med træpiller, iltstyringen er slået fra.
M.v.h.
Poul
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.
Indlæg af thy »
Jo men det går ud over økonomien
Hvordan er den indstillet ?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro 8)
Hvorfor har du slået iltstyringen fra, den kan da hjælpe med at sikre
du har en perfekt forbrænding ?
lupo3l
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af lupo3l »
Det er noget du skal have gjort noget ved i en fart.
Jeg mistede de yderste 5-10 cm af sneglen på en uge på min hjemmelavede stoker og det er en 50mm masiv aksel med 10 mm vindinger det var smeltet helt væk.
Jeg proppede søm i de inderste huller og det løste problemet.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
lupo3l skrev:Det er noget du skal have gjort noget ved i en fart.
om den så havde været 250mm, så ville almindelig jern smelte væk på ingen tid i sådan en kedel. Det skal være jern af en speciel type.
Sneglene i en baxi kan godt holde til dette over en længere tid. Det er ikke optimalt ud fra andre synspunkter, men der skal meget til for at smelte den.
PAV
9
Indlæg af PAV »
Hej igen.
Iltstyringen er gået i stykker derfor kører jeg manuelt. Det har fungeret godt længe med korn, smuld osv. Men nu med rene træpiller er brændsels zonen rykket noget bagud. Min umiddelbare tanke er at flytte snegletid op på 0,6. Øvrige indstillinger kan jeg ikke huske lige hermen jeg taster dem ind når jeg er sluppet ud af Djurs Sommerland
PAV
9
Indlæg af PAV »
Hej.
Tak for velkomsten. Jeg fyrer p.t. med træpiller. Har ingen trækstabilisator.
Indstillinger:
set 75
retur 64
1. -40
H 0,6
L 0,3
P 0,3
Tid mellem snegleindføring.
H 24
L 50
P 30
Luft
H 47
L 8
M.v.h.
Poul
Når jeg kører med korn, sætter jeg altid snegleforlængeren på, det får bålet
en anelse længere ud, men er især god til at få slået askekage og slagge lidt
i stykker,
Og nej, selv efter nu 10 år, er sneglen på min Baxi ikke smeltet væk, selv om den
har kørt med stort set alt, der er bare den mindste brændbart, men dog biologisk,
og småt nok til at blive mast gennem sneglekanalen.
PAV
9
Indlæg af PAV »
i stykker,
Hvordan ligger dit "bålsted" når du fyrer med piller?
M.v.h.
Poul
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
PAV skrev:Hej.
Indstillinger:
set 75
retur 64
1. -40
H 0,6
L 0,3
P 0,3
H 24
L 50
P 30
Luft
H 47
L 8
M.v.h.
Poul
Hvor meget opvarmes ?
Der er en del jeg ville ændre...
