Hej Stokerpro.
Jeg er ny bruger her, og har netop fået installeret et 16 kw RTB.
Der er tilkøbt udvidelses print med iltstyring.
Der er ca brændt 500 kg piller indtil videre, og det har været en helt problemfri oplevelse.
Det eneste der bekymrer mig lidt, er at skakt temperaturen er helt oppe omkring 49-50 grader ved lav last. Ved højere last falder temperaturen.
Jeg har foretaget en afvejning, og fyret styrer på iltsensoren.
Er det normalt med denne høje skakt temperatur på RTB?
håber nogle har erfaringer med dette.
Peter
skakt temperatur
- 9
- Tilmeldt: 11 okt 2015 17:49
- Mit fyr: RTB 16 Kw
- Areal: 195 M2
- Brændsel: Fabich piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5884
- Dagligt forbrug: 25-30 kg
- Årligt forbrug: 6-7 ton
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: skakt temperatur
Det er ikke unormalt.
Er styringen på StokerCloud ?
- 9
- Areal: 195 M2
Tak for hurtigt svar.
Ja, den er på stokercloud.
Bruger er peterhansen, og det står i gudme på fyn.
Peter
Peter
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ja, det er jo lige rundt om hjørnet1peterhansen skrev:Tak for hurtigt svar.
Peter
Der er en opdatering i menu download.
Du mangler at udfylde email til alarm
Din stop temperatur til pumpen er for lav, prøv 55 gr.
Blæser ved 50% effekt er ikke helt ok.
Iltstyringen kan ikke helt få den på plads.
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur
- 9
- Areal: 195 M2
Takker
Jeg ændrer lige det med pumpen med det samme.
Hvad angår justering af blæseren vil jeg lige afveje en gang mere en af dagene, da vi er begyndt at fyre med andre piller end fyret blev startet på.
Peter
Peter
- 9
- Areal: 195 M2
Jeg har egentligt spurgt ind til dette før, og har fået at vide det ikke er unormalt at skakt temperaturen ligger sidst i 40erne på mit anlæg.
Men jeg spørger lige igen, for den er steget lidt yderligere, så den nu ligger helt oppe omkring 51-51 grader. Den falder så en smule hver gang der foretages kompresorrens.
Jeg har lige haft brænderen ude og rense den. Jeg har vedhæftet billeder af brænderen og herden før rensning.
Der var ikke noget aske af betydning under herden. Efter jeg rensede de tilstoppede huller, nærmest sneglen, er det faktisk ligesom temperaturen
er steget yderligere et par grader.
Jeg formoder at herden ligger rigtigt, da jeg ikke har haft den ude før.
Er der nogen der har et bud på hvorfor temperaturen er så høj?
De vedhæftede billeder er iøvrigt taget efter ca. 2 ton af de billigste piller, og man må da sige at den holder sig fint ren med kompressorrens
Peter
Peter
- 9
- Areal: 195 M2
Nu har jeg undersøgt sagen lidt nærmere, og det lader til at gearmotoren for den interne snegl bliver meget varm.
Da skakt temperaturen måles lige ved siden af gearmotoren mistænker jeg at det er varmen fra denne der giver den høje skakt temperatur.
Da der er fint træk i skorstenen(trækstabilisator er altid delvis åben) og faldrøret ikke er varmt mener jeg ikke at det er varme fra bålet der forplanter sig bagud og giver gearmotoren "varmen".
Lige nu er afdækningen afmonteret fra brænderen, og derfor er temp ikke så høj.
Er der nogen der har en ide om hvor varm gearmotoren for den interne snegl plejer at blive?
Jeg kan kun anbefale dig at montere dækslet igen, for skakt temperaturen måles ikke korrekt og det er jo en del af sikkerheden. Det er meget federe at have et fyr der har stoppet på høj skakt, frem for et der er brændt tilbage.
- 9
- Areal: 195 M2
Det skal også på igen, det er blot afmonteret for at jeg kan mærke hvor varm gearmotoren bliver.
Iøvrigt har jeg en kammerat der synes så godt om vores RTB fyr at han selv får et sat op nu
. Jeg har lige været ovre og se det,
og der er afdækningen for brænderen meget mere åben end den kasse der sidder ud over vores, den dækker nærmest bare de dele hvor man kan få stød.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Du skal ikke være bekymret, min skakt temperatur ligger på ca. 52-55°C, jeg har aldrig haft problemer med intern gearmotor, eller andre ting.
Så nyd nu bare dit nye RTB fyr....
