LED lysrør
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
LED lysrør
Indlæg af T-mek »
Go' dag..
Når man isætter LED lysrør, hvordan er reglerne så ?
Og hvis nogen ved hvor man kan læse dem, så smid gerne et link.
Uanset koblingen til det gamle lysrør så har LED røret ikke brug for hverken spolen eller kondensatoren eller glimttænder naturligvis.
Jeg hælder til bare at strippe kassen for indhold og skifte fatningen og fortrådning nu jeg har åben ind til det.
Men hvordan er reglerne engeligt ?
Håber nogen ved noget.
/ Christian
Senest aktiv: i går 13:29
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: LED lysrør
Indlæg af pille bruger »
T-mek skrev:Go' dag..
https://www.sik.dk/Forbruger/Elsikkerhe ... et-selv-el
http://www.elviden.dk/goslashr-det-selv-el.html
Hvis man kan, må man.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Re: LED lysrør
Indlæg af anderswitt »
Hvis man ændre på armatures opbygning så har du kke et CE mærket armatur mere så er det dit ansvar at armaturet overholder CE mærkningen så hvis du vil skifte røret til LED findes der rør som kan bruges sammen med spolen i armaturet. men hvis du vælger den løsning du nævner er det nok at klippe de to ledninger på spolen og forbinde dem med hinanden og blot klippe kondensatoren væk og undlade og sætte en glimptænder i armaturet så har du næsten ikke lavet noget om
