Udskiftning af iltsonde.
PAV
9
Tilmeldt: 10 okt 2015 22:19
Senest aktiv: 29 maj 2022 11:11
Indlæg af PAV »
Hej.
Så tror jeg det passer bedre i en selvstændig tråd. Jeg har købt en sonde med ledning hos AG shoppen. Jeg er med på at klippe ledningen fra den gamle og sætte den sammen med muffer på den nye.
Men hvordan kommer en nybegynder ind til de ledninger :oops:
M.v.h.
Poul
Blevet takket: 136 gange
Re: Udskiftning af iltsonde.
Indlæg af Brandsen »
Ledningen går fra iltsonden, ned gennem en gummitylle i topskjoldet, og ligger så ovenpå
isoleringen, og ender i styringen.
Det er sådan set bare at rage ind over isoleringen, for at få fat på ledningen, og netop
ved toppen af de høje smalle sideskjold, er det klart nemmest at få fat i ledningen.
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af TommyT »
hos mig har jeg bare klippet lige før den defekte sonden og samlet det med muffer.
de er godt nok synlig / små grim .
men jeg sider der jo ikke og kikker 24/7/365 så det går jo nok :)
PAV
9
Indlæg af PAV »
Okay, jeg synes ikke der er meget plads men jeg må prøve at mase lidt på. Er der en del ledning i overskud derinde så man blot kan trække den ud?
Den sorte plade på billedet er vel ikke til at afmontere?
M.v.h.
Poul
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Du skal slet ikke den vej ind..
Du skal ind bag styringspanelet,og kan med fordel tape gammel kabel sammen med ny og så trække den nye frem ved at trække gammel ud..
PAV
9
Indlæg af PAV »
thy skrev:Du skal slet ikke den vej ind..
Men det lader sig vel ikke rigtig gøre når det nye kabel er kortere end det originale.
M.v.h.
Poul
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Ok så kan du trække lidt ekstra op af hullet..
Hvis der sidder en plastik muffe hvor den går gennem plade så op med den og så saml ledning så muffer kan puttes ned i hullet bagefter,så sidder de godt gemt der nede..
PS.. Normalt er der riglig med længde på kablet der sidder i forvejen,så du kan rolig trække 10-20 cm op af hullet..
Yep, som Dr Thy skriver !
Jeg har lavet det stunt én gang, så flyttede lige min luxus krop over i fyrrummet,
og skildte skidtet ad, for lige at kontrollere.
Inden du går igang, så tager du altså lige strømmen på hovedafbryderen !!
1) Først op med gummityllen, ( der faktisk er af plastic ), den kører du bare op
ad ledningen på den gamle sonde.
2) Træk så meget ledning op af hullet som du kan, uden vold.
3) Klip ledningen, sådan du har en god stump af den gamle ledning stikkende
op af hullet, altså sådan det er til at arbejde med, og plads til afisolering
4) Klip stikket på den nye sonde
5) Ny sonde i sondeholder, og ledning gennem tyllen.
6) Samle de 5 ledninger med kronmuffer. Der er 5 farver, så alle kan deltage.
7) Kronmuffer og overskydende ledning ned gennem hullet.
( Hullet er forbløffende stort, så jeg lige, så ok plads til at få kronmuffer med ned. )
8 ) Tyllen på plads igen.
9) Strøm på, og afvent den nye sonde kalibrerer helt automatisk. Tager ca 4-5 minutter.
Viola ! 8) 8)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Et muligt punkt 1.1
Hvis du vil være helt på den sikre side, også selvom du har slukket for strømmen.
Så fjerner du stikket J1 på stokerprintet imens du klipper i ledninger.
Og sætter det tilbage i printet når du er færdig med at klippe / klistre.
/ Christian
PAV
9
Indlæg af PAV »
Hej alle.
Så er sonden udskiftet efter ovenstående dessiner og fyret sat på AU igen. Det hele ser ud til at funktionere godt. Herligt.
Tak for hjælpen.
PS kunne iøvrigt konstatere at der har været en mus på besøg ved printet. En lille gang var gnavet op igennem isoleringen i det ene hjørne. Heldigvis har den ikke været ledningslysten.
M.v.h.
Poul
