Fejlkode P1250 lav brændstof niveau VW
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej Til Jer.
Vi var ude at køre(hø-hø) og i en rundkørsel gav den lissom et hump og kørte videre, men kom med ovenstående fejlkode. Er der et bud på hvad det kan betyde. Det skal siges at den var ikke begyndt at advare for lavt brændstof på instrumentbrættet. Brændstofpumpe og tankføler blev skiftet for nogle tusind km siden.
Mange hilsner Kovas.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: Fejlkode P1250 lav brændstof niveau VW
Indlæg af bennylar »
Så lige på en engelsk side at det kan være dit benzin filter eller trykregulator der er i udu.. filteret kan være beskidt. . Hvis jeg har forstået det rigtigt, mit engelsk er ikke hva det har været. .
Kan lige slå det op på arbejde i morgen og se hvad de siger på tester..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
bennylar skrev:Så lige på en engelsk side at det kan være dit benzin filter eller trykregulator der er i udu.. filteret kan være beskidt. . Hvis jeg har forstået det rigtigt, mit engelsk er ikke hva det har været. .
Hej bennylar.
Ja tak det ville være dejligt :great:
bennylar
10
Den sagde kun lav brændstof.. men det ku måske være din tankmåler der er gået i stykker eller lige har fejlet... ellers kan det efter en kollegaes tanke måske være trykregulator der har en lille defekt... det er lige hva jeg har fundet ud af hva fejlkode ku være..
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Bennylar.
Jeg takker. Der har ikke været noget siden jeg slettede koden så jeg ser tiden lidt an. Pumpe og tankmåler er en samlet unit og blev skiftet for kort tid siden. Men trykregulatoren er der nok ikke rørt ved i den sammenhæng.
bennylar
10
Den kan ha fejlet kort og så gået i orden igen.. der skal ikke meget til..
