Danfoss radiatorventil hænger.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej til Jer.
Er der nogen der har et bud på hvad man gør ved sådan en ventil? Det handler om en ventil som er ca 10 år gammel, men det er den nye version med kilk on termostethus. Alle mine ventiler blev skiftet da je fik pille fyr undtaget den omtalte. Alle hænger når sommeren er overstået og nogle hvis det har været samme vejr uden for i længere tid. Men førnævnte hænger fra dag til nat hvis det har været sol om dagen, så åbner den ikke til aften selvom temp er faldet. Er det noget man kan gøre udover at skifte den?
Ps jeg er godt nok ikke imponeret over de der danfoss ventiler.
Mange hilsner Kovas.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Danfoss radiatorventil hænger.
Indlæg af J-B »
Nemt nok.
Skru stiften af ventilen, smør med ventilfedt og motioner lidt ved at trykke i midten med en skruetrækker, det kan være der skal lirkes lidt for at få ventilen til at springe ud.
Hav lige en klud og en skål klar, da der godt kan komme lidt vand hvis du er meget uheldig.
Hvis du åbner og lukker alle termostater nogle gange, en gang i måneden så er der ikke så stor chance for at de hænger.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej J-B.
Med de gamle ku man godt skrue den yderste møtrik med stiften af uden at vandet fossede ud, men det gjorde ingen forskel for det var længere inde at det sad fast. Jeg prøvede at løsne møtrikken med stiften men der kom mere vand en jeg synes om så jeg skruede den ind igen. Kan man tage den helt ud uden at tage trykket af anlægget?
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Ja du skruer stiften af, den trykker på selve ventilen bagved og hvis den er kæntret lidt så trykker midt på den med en skruetrækker, selve pakningen i ventilen er på den skive du trykker på.
Det kan være at du skal trykke lidt fra side til side for at få den til at springe ud, du må ikke røre selve siden af ventilen med en skruetrækker da du kan risikere at lave en rift og så bliver den utæt.
Når du skal smøre så skal den være trykket i bund og påfør evt. med en vatpind.
Hvis du ingen ventilfedt har, så kan du prøve med vaseline eller margarine.
Når først den sidder lige som den skal, så kommer der ikke en dråbe vand.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Ok J-B
Jeg takker. Det prøver jeg i morgen.Jeg har noget varmefast silikonefedt. det må kunne du.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
kovas skrev:Ok J-B
Så skal det nok komme til at virke :great:
Held og lykke med det :great:
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
J-B skrev:Så skal det nok komme til at virke :great:
Hej igen J-B.
Så fik jeg taget mig sammen til at skrue ventilen fra hinanden. Men jeg forstår ikke rigtig din forklaring.Hvis man trykker ind på det som stiften trykker på, så kommer der jo en kaskade af vand ud i hoved på en og man kan ikke smøre midt i det vandsprøjt? Men stiften sad noget nær fast i den møtrik som man skruer ud så jeg fik stiften ud og skrabede noget hård belægning af den smurte den godt med silikonefedt og skruede den sammen igen. Er det det som er meningen? Jeg prøvede så med en anden so kun er 3år gammel der sad også det samme hårde belægning som forsigtigt skulle skrabes af med en hobbykniv. Jeg må vel gå dem efter allesammen. Som sagt er ikke imponeret over disse danfoss ventiler. Har en landis og gyr ventil siddende på 15. år ca og den har aldrig været motioneret eller andet og virker bare.
