Hej!
Jeg har tilmeldt mig TV2 Play on Demand.
Samtidig har jeg investeret i en smartphone med Windows styresystem, så jeg hentede en app til at se TV2 play med,
men det var ikke særligt godt, det gik i stå flere gange.
Så slæbte jeg min bærbare Lenovo ind til TV'et og forbandt med HDMI og fik et fint signal.
Efterfølgende sker der så bare det, at midt i jeg sidder og ser på et fint billede,
går det i stå og op kommer en meddelelse om at der er sket en fejl.
Så kan jeg rejse mig og rette på PC'en i browseren og så går det igang igen,
men ikke der hvor det stoppede, nej det går en del minutter tilbage og starter der.
Dette sker ca. fire-fem gange i timen. Det er ikke særligt optimalt. Der burde ikke være fejl på.
Slet ikke når jeg har en stabil Internet forbindelse på ca. 50 Mb.
Er der nogen herinde der oplever det samme?
Det skal lige med at jeg ikke har problemer når jeg ser film fra min NAS-server gennem WiFi.
TV2Play
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: TV2Play
Ja vi fravalgte det af samme grund, gad ikke se noget og så stopper det 5-6 gange pr time, vi fejlmeldte det men fik aldrig hjælp, kun en sludder for en sladder... vi har en 40/40 forbindelse som ellers altid kører.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
Re: TV2Play
Løsningen er enkel.
Du har forhåbentlig 30 dages prøvetid, så du skriver til dem du vil opsiges igen, og at du ikke vil fortsætte på det grundlag du nævner, og finder noget bedre.
Der er masser af services bare ikke lige tvplay med de programmer du ser der.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Re: TV2Play
Ja, det er nok løsningen, men temmelig utilfredsstillende.
De burde vel ikke være sådan en gang flok-amatører? Hvor svært kan det være.
Er det i det hele taget lovligt at sælge et produkt der ikke virker?
Re: TV2Play
Der er jo ikke tale om det ikke virker, så det må de godt sælge. Du har bare andre forventninger til hvad tv2 kan klare, så derfor må du se det som en ommer hos dem. Vel nok også derfor de aldrig har haft succes med det der, og giver det ikke båndvidde udenfor cykelløb sæsonen.EJB skrev:Er det i det hele taget lovligt at sælge et produkt der ikke virker?
- Stoker XI
- Areal: 181
Re: TV2Play
Nårh!
Altså ligesom de dersens italienske tog, hvor der er enkelte der virker mens resten må gå til reservedele?
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: TV2Play
Har du prøvet at skifte Netværkskanal ?, for du har med garanti ikke problemet med kabel !EJB skrev:Ja, det er nok løsningen, men temmelig utilfredsstillende.
Med en 50 Mbit forbindelse er der typisk kun 20-25 Mbit trådløst, ved dårligt signal, og så knækker filmen
- 18
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Re: TV2Play
Bortset fra at jeg syntes at opsætningen hos dem er noget skrammel
, så har jeg ikke problemet med at den hakker/stopper når jeg ser film, dog bruger jeg kun min ipad, men stadig er det jo trådløst og kun 5/1 forbindelse.
BWJ, du kan være inde på noget ang. netværkkanal
- Stoker XI
- 10
- Brændsel: piller
Re: TV2Play
vi brugte kabel og det var ikke bedre... slet ikke..BWJ skrev:Har du prøvet at skifte Netværkskanal ?, for du har med garanti ikke problemet med kabel !
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: TV2Play
jeg bruger også TV2 play, dog via chromecast til tvèt.
har 16/4 forbindelse med svingene båndbrede
bruger jeg browser, så oplever jeg den buffer og låser helt. derimod kører det helt perfekt når jeg benytter en android og TV2 play appen.
hvorfor det er sådan ved jeg ikke
