Selv når fyret er helt kold forbliver det i standby og kan ikke startes. Nogen der kender dette problem? Passat påstår de ikke kender det. Og i øvrigt udebliver deres servicemontør igennem 6 mdr. Service fra deres side er ikke eksisterende.
Og nogen der kender et godt servicefirma tæt på København - Amager?
Mvh Werner
Bioheat 149 forbliver i Standby
- 18
- Tilmeldt: 18 dec 2006 18:46
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
- Areal: 750
- Brændsel: 8mm rene piller uden smuld
- Dagligt forbrug: 125
- Årligt forbrug: 20 tons
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Bioheat 149 forbliver i Standby
har set det en enkelt gang før .problemet blev løst ved at tage strømmen til fyret et par minuter der efter startede det op normalt
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
