Måske vi kan få en fra Redaktør gruppen til at lave den "Sticky"?
Måske var det i sagens natur bedre med en undergruppe under selv samme, men jeg er ikke sikker på det lader sig gøre..
Du kan måske bruge dette link http://www.mhes.dk/PID.pdf husk når du stille på P og I skal du give fyret en halv dags tid før du ser resultatetnielshm skrev:Så vil jeg da gerne lave et stort ønske om PID tuning.
Allerførst, dem der har finjusteret kunne give et hint med grundig beskrivelse af huset, isoleringsgrad, rør, buffertank mv.
Dernæst, findes der nogen form for regneark der kan hjælpe på vej i junglen, og kan det laves - eller er det bare mavefornemmelse det hele?
Jeg har så svært ved at fatte hvad de gør, og hvordan de griber ind i hinanden, og det irriterer mig at jeg ikke kan forstå selv at justere mit fyr.
Karsten har hjulpet mig på vej, men jeg tænker jo vi kunne få gavn af at hjælpe hinanden alle sammen, så vidt det giver mening.
Mit nuværende problem er følgende: Almindelig optænding og temperaturstigning og modulering med lav og mellem last klarer den rimeligt godt. Men hvis der åbnes en radiator, så dykker temperaruren en hel del, og fyret skruer ydelsen højt op for at indhente det. Den er er så rigtig langsom til at skrue ned igen, selv om temperaturen stigende og på vej mod setpunktet på 65 gr. Som regel så rammer den 70 gr. og nedlukning med en ydelse på 7-8 Kw. Det ville jeg rigtig gerne finjustere lidt mere.
Min PID i dag er P=3,5 I=0,35 D=0,35.
Huset er godt 250 m², men de overvarmes ikke fuldt alle sammen. Der er kun gulvvarme på badeværelser. Der er ingen buffertank. Rørene er "original" 1972 med kun lidt isolering. Huset generelt er middel isoleret.
I øvrigt, hvad er jeres feed rate på sneglen? Forudsat at I bruger helt standard piller? Jeg kunne læse andet steds at fyr leveret efter 2013 stod standard til 280 gr./min. Det undrer mig at min står til 220 gr. og er leveret i sommers.
Jeg har lige prøvet, så nu venter jeg på næste optænding, så jeg kan få en grov pejling om det går i den rigtige retning.HR LUCCA skrev:Du kan måske bruge dette link http://www.mhes.dk/PID.pdf husk når du stille på P og I skal du give fyret en halv dags tid før du ser resultatet
Jeg vil foreslå og prøve med lidt mindre Ived ikke om det hjælper
Jeg prøver at gøre noget ved mit "I-led". Det der nok forvirrer mig i MHES's fine forklaring er, at han omtaler P,I,D som "andele". Det er jo ikke absolutte værdier som er håndgribelige.Bagger skrev:Jeg kan ikke fortælle dig hvad de skal være, det må bero på en vurdering af den konkrete installation og forbruget i selv samme.
Men start med at justere dit P led således, at den reagerer hurtigt nok til din smag. Så justerer du I leddet op, til offset fra setpunktet er minimalt. De små svingninger der måtte forekomme, justerer du væk med D leddet.
