Akkimulering beholder
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
krogh123
Tilmeldt: 19 okt 2015 11:02
Indlæg af krogh123 »
Vi er ved at sætte en akkumulering beholder op til min ksm stoker 20 kwh.
Er det ikke nok at køre 1 fremgang og 1 retur rør i 3/4 tommer på min 1000 liters beholder?
Mv Tobias Krogh
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Akkimulering beholder
Indlæg af newpas »
Nej!
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Som du kan se på kedelafgang er den nok 1" så det er minimum. Bedre endnu er 1 1/4" som du kan se er på næste modelstørrelse.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
På en 20 kw kedel vil 3/4" egentlig være nok til at få det til at fungere.
Jeg kørte min gamle 22 kw atmos på 3/4 rørføring i flere år, uden problemer.
Men modtrykket i rørene vil naturligvis være større end hvis du laver det i f.eks 1". Så er der mange bøjninger og lange rør mellem din kedel og akku ville jeg vælge 1".
5/4 vil være skudt helt over målet når din kedel ikke er større end 20kw, 5/4" bruger jeg pt på min 40 kw kedel.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Og hvad er dimensionen på en evt ladomat?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Termovar fås i 1" og 5/4"
Laddomat fås i 5/4"
Begge fabrikater klarer op til en kedelydelse på 50 kw
krogh123
okay:)
Men skal jer have mere end 1 fremgang og 1 retur?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvilken type shunt skal du have mellem akku og kedel?
Uanset, et fremløb fra kedel til akku og et returløb fra akku til kedel. Indskudt på denne streng en shunt funktion af den ene eller anden type
krogh123
jeg har ikke så meget forstand på det. men hvad mener du med shunt?
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Netop john. Kedel er 1", shunt er 1" eller 1 1/4" hvorfor så lave det i 3/4"?
Tilbage til "KSM Stoker"
