Mit fyrrum har en gammel muret skorsten, som er kalket. Desværre har den gammelt løbesod på ydersiden pga. tidligere ejer fyrede med vådt affald eller noget der ligner..
Jeg kunne godt tænke mig at male, også fordi alle jo tror det er MIG der ikke kan fyre rigtigt
Men så kommer problemet, for alt hvad jeg har prøvet slår løbesoden igennem - især hvis der bliver lidt fugtigt i fyrrummet. Hvad kan man gøre? En gammel fidus er at klæbe alufolie på, men jeg vil mene skorstenen stadig skal kunne ånde, da den jo bliver lun, også udvendigt, så det er jeg ikke vild med..
Dine mursten er søbet ind i løbesos. En mursten fungerer som en svamp, så de har suget løbesod til sig. De sveder og derved kommer der løbesod igennem dine kalkede mursten. Der er ikke nogen let løsning på dette problem.
Prøv dette:
kolort... Ja det skulle virke
Har hørt nogen anvende Vandglas men med blandede resultater
Har haft held med BORUP ISOLERLAK.
Rens gammel maling / kalk ned til rå puds eller sten.
Mal med en opløsning af lige dele sprit og isolerlak 2 gange, med 24 timers mellemrum.
Mal herefter 1 gang med koncentreret isolerlak. Lad det tørre min. 24 timer.
Herefter kan du male væggen med en almindelig muremaling.
Gammelt husråd fra murre er også at pudse væggen / skorstenen op med mørtel opblandet med kalvelort.
Data fra BORUP KEMI:
BORUP ISOLER LAK.
Bruges mod gennemslag af f.eks. løbesod m.m.
Borup Isolerlak kan overmales efter påføring.
Kan købes i de fleste byggemarkeder.
Mange tak for hjælpen - jeg vil straks prøve med isolerlak!
Et tillægsspørgsmål: Resten af væggene er uden løbesod, men er godt sodede til fra røg i fyrrummet. Skal de have en særlig behandling inden jeg maler/kalker, eller skal de bare vaskes af?
Har brugt den rigtig mange steder hvor kunderne selv har forsøgt sig med alt muligt hekseri - og givet op overfor sod og andet der slår igennem.
Fabelagtig maling... 1. lag binder soden, så selvom det slår hurtigt igennem skal man ikke blive nervøs. Næste lag (en eller to dage senere) gør det pænt og 3. behandling er kun yderst sjældent nødvendigt.
Det har jeg brugt til fugt"skadede" loftsplader. Det bliver til et gummiagtigt lag, og nok svært at kalke på. Men, så kan man jo bruge en ultramat plastmaling. Ellet måske kan en gang kalksand hænge fast og være grunder for kalken.
Men, får du lukket for løbesoden, er det nok slut med åndbarheden, uanset hvad.
JLO skrev:Har haft held med BORUP ISOLERLAK.
BORUP ISOLER LAK.
Øv, Borup Isolerlak virkede ikke!
Malede 2x fortyndet med sprit og 2x koncentreret. Lod tørre 48 timer. Malede med Cempexo - det blev brunt, men så ikke så slemt ud. Malede med Cempexo en uge senere, og nu trænger der små sorte dråber ud gennem
