Motorkode på VW ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Motorkode på VW ?
Indlæg af T-mek »
Go' dag..
Hvor finder jeg motorkode på en VW Polo fra 2000 ?
Den kunne hedde noget med AHU eller ALH....
Man kan muligvis slå det op et sted, men jeg synes nu det ville være rart at se det stå et sted på motoren... :great:
/ Christian
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Motorkode på VW ?
Indlæg af kovas »
Goddag.
På vores polo fra 2003 står den i enden af motoren i højre side i forhold til kørselretning, her aux.
Mange hilsner Kovas.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Du kan muligvis også se det her http://www.nummerplade.net/ under teknisk info :)
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Det burde stå i din servicebog på en lap papir der er klæbet på en af de første sider, ellers plejer der at sidde en lap i bagagerummet hvor alle kodef står på..
Under tæppet..
ellers prøv og gå ind på feks mekonomen og søg på dit reg nummer så kommer det også frem..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
T-mek
Indlæg af T-mek »
bennylar skrev:Det burde stå i din servicebog på en lap papir der er klæbet på en af de første sider, ellers plejer der at sidde en lap i bagagerummet hvor alle kodef står på..
Under tæppet..
Fundet.
Der står ALH.
Tak for hjælpen.
/ Christian
bennylar
10
Det var da så lidt... mangler du en ny motor så lever jeg af at sælge dem.. :wink:
det står da også på tandrems dæksel.. eller gør det da normalt. .
T-mek
Indlæg af T-mek »
bennylar skrev:Det var da så lidt... mangler du en ny motor så lever jeg af at sælge dem.. :wink:
Okay..
Mangler ikke lige en motor, min har kørt 393000 km og suser stadig der ud af.
Er det nye eller brugte du sælger ?
/ Christian
bennylar
10
Begge dele også renoverede, men nu er din jo en 1.9 tdi hvis ikke jeg husker forkert og de holder rigtig mange km, vi fik en octavia ind m 789.000km på klokken, den kørte faktisk pænt.. dog var selve bilen opslidt..
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
min gamle passat fra 98 har lige rundet 675.000 km på klokken, og motoren kører som en drøm, og stadig 20 på literen.
Desværre opgav differentialet i gearkassen, og resten af bilen var ikke værd at holde kørende, så den står bare i garagen nu, og håber den snart kommer videre til en anden ejer.
