Fotoføler
Hundstrup
Tilmeldt: 16 feb 2009 14:11
Mit fyr: Scotte 10kW med BlackStar
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 4534
Fotoføler
Indlæg af Hundstrup »
Har en fotoføler der sidder ovenover intern snegl, hvor jeg kan se de tidligere modeller sidder i siden. Er der nogen der ved om det er den samme føler, eller har man brugt en ny type?
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Fotoføler
Indlæg af godsejeren »
Hundstrup skrev:Har en fotoføler der sidder ovenover intern snegl, hvor jeg kan se de tidligere modeller sidder i siden. Er der nogen der ved om det er den samme føler, eller har man brugt en ny type?
Mener det er en ny type som er popnittet på
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Fotoføler
Indlæg af Lintz »
godsejeren skrev:Mener det er en ny type som er popnittet på
Er det ikke disse to der findes ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Fotoføler
Indlæg af T-mek »
De er begge en LDR, men rent elektrisk har de ikke samme egenskaber.
/ Christian
Hundstrup
Areal: 135
Re: Fotoføler
Tak for jeres hurtige svar, jo den er popnittet på, så det må være den øverste på billedet. I må ha en god aften!
csemark
Tilmeldt: 18 feb 2015 14:02
Mit fyr: BS1016, 10kW scotte plus
Areal: 232
Brændsel: Piller + 4m² solfanger
Årligt forbrug: 4000-5000kg
Re: Fotoføler
Indlæg af csemark »
Er der så nogen der har en ide om hvordan man kommer til at rense den, det kan jo ikke være meningen at bore popnitterne ud hver gang den skal renses :-). Jeg har lysudfald selvom det brænder fint?
xkfc
Re: Fotoføler
Indlæg af xkfc »
Jeg tror de har helt samme elektriske egenskaber trods design forskellen, man kan jo stadig bruge den gamle og nye styring på tværs af brænderne.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Fotoføler
Indlæg af pille bruger »
csemark skrev:Er der så nogen der har en ide om hvordan man kommer til at rense den, det kan jo ikke være meningen at bore popnitterne ud hver gang den skal renses :-). Jeg har lysudfald selvom det brænder fint?
Sluk fyret, tag faldrørert op, tør af med en klud, sæt tingene på og start op igen.
csemark
Areal: 232
Re: Fotoføler
Indlæg af csemark »
TAK :-) Hold da op hvor samler der sig meget støv, man kunne slet ikke se at der er en føler -- nu kører vi igen :-)
