Hjælp diagram fastbrændsel+pillefyr
Subhuman
11
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Senest aktiv: 31 okt 2016 08:31
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Indlæg af Subhuman »
Håber der er nogle her inde der kan hjælpe med at strikke et fornuftigt anlæg (se vedhæftet diagram) sammen jeg har følgende spørgsmål:
Blande shunt varmekreds hus:
Sider min trevejsventil rigtig ift. pumpe og forbindelsen til den åben ekspansion?
Skal der en kontra ventil ind mellem fremløb og retur?
Pillefyr:
Vil gerne have at pillefyret føler på fremløb temperatur og starter op ved for lav temp og stopper igen når der bliver fyret i fastbrændsels kedlen, er det muligt.
Skal den monteres med trevejs ventiler på frem/retur mellem akku og fremløbsshunt? Hvordan skal den have forbindelse til den åbne eks.?
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
Re: Hjælp diagram fastbrændsel+pillefyr
Jeg har forsøgt at tilføje pillefyret på et nyt diagram.
Kan det virke med en trevejs ventil der bestemmer om retur fra hus skal i akku eller ledes gennem pillefyr?
Er det ok at fyret har adgang til eks.beholder gennem akku?
Senest aktiv: i dag 17:22
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Subhuman skrev:Jeg har forsøgt at tilføje pillefyret på et nyt diagram.
Pillefyr bør køre helt uden om akkutank.
Det vil kun være en ekstra omkostning at fyre den op med piller.
Det er muligt at få pillefyret til at styre en ventil der lukker for gennemløb til akkutank.
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
Det er også planen at den skal helt uden om akkutanken, men kan jeg nøjes med trevejs ventil på retur (se diagram) der leder retur fra hus til pillefyr eller skal der også en på fremløb?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er nok med en på returen
fyrkat
Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
Senest aktiv: 19 aug 2025 15:54
Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
Areal: 175
Brændsel: Mest gran
Fremviser gerne i postnummer: 6261
Geografisk sted: Bredebro
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af fyrkat »
Her er et diagram på mit anlæg, jeg har valgt denne løsning på grund af at jeg også har 14m2 solvarme, og ikke ønsker en hel masse styring som kan svigte.
I mit anlæg er det akkumulerings tanken der er den centralle del.
Om vinteren bruger jeg fortrinsvis atmossen, pillefyret bruges kun når vi ikke er hjemme i flere dage.
I overgangs perioden i forår/efterår deles solvarmen og pillefyret om opgaven.
Omkring 4,5 måneder om året er det solvarmen der står for opvarmningen. :)
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
John Skov Jensen skrev:Det er nok med en på returen
Super synes jeg nok jeg har set et sted, måske et diagram fra dit setup.
Jeg er bare lidt usikker på om det så er okay at pille fyret er forbundet til eks.beholder gennem fremløb fra akkutank? Eller om der skal være en mere direkte forbindelse som også kan sikre flow i eks.beholderen så den ikke fryser i vinter perioder.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Subhuman skrev:Super synes jeg nok jeg har set et sted, måske et diagram fra dit setup.
Ja det er muligt, for mit oliefyr og fastbrændselskedel er koblet sammen på den måde
Forbindelse til ekspansionen, via akku er helt ok, jeg antager vi snakker trykekspansion
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
fyrkat skrev:Hej
Fint diagram, du har dit pillefyr til at opvarme toppen af din akkutank eller hvordan?
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
John Skov Jensen skrev:Ja det er muligt, for mit oliefyr og fastbrændselskedel er koblet sammen på den måde
Nej jeg har åben eks. I mit setup, men skal der så gå en direkt forbindelse fra fremløb pillefyr til eks.beholder?min atmos har direkte forbindelse.
