Hejsa, skal i gang med at pudse/filse vægene ved fyret. De består af multiplader, hvor der hænger lidt limrester på.
Hvad skal jeg smøre på dem? Målet er bare at få en jævn væg der kan males badefter.
Mvh Aaen
Pudsning af væg
- Senest aktiv: -
Re: Pudsning af væg
Det bedste du kan bruge er Weber Multi 280. Det er tyndpuds som er fiber armeret og er let at arbejde med. Du skulle nok lige slibe limresterne af for at få de så jævnt som muligt :-)
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Pudsning af væg
Takker. Multipladerne støder op til nogle lecasten, som er pudset med noget der ligner "strandsands-puds", og i et tykt lag. så jeg skal helst kunne komme en del på.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Re: Pudsning af væg
Kan man ikke bare bruge almindelig mørtel med en passende mængde cement og vand i?
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Pudsning af væg
En rigtigt strand sands mørtel, er da at foretrække.
En tornby mørtel er den eneste mørtel, med rigtig strand sand.
Og så er det jo lokalt
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Re: Pudsning af væg
Hvis du skal have et tykt lag på (5mm eller mere), kan du smøre dem over med noget fliselim og pudse dem med mørtel. Start med at vande væggen let, træk så et tyndt lag fliselim på med kalkkost. Herefter kan de pudses med bakkemørtel blandet 10 del mørtel - 1 del cement.
