Skift af gulv i entré.
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
Jeg står med lidt af et problem.
Jeg vil egentlig gerne skifte gulvet helt i entréen og erstatte de gamle fyrretræsbrædder med klinker, men da trappen til 1ste sal og kælder hviler på brædderne, så ved jeg ikke helt om det kan lade sig gøre uden et større indgreb?
xkfc
Senest aktiv: -
Re: Skift af gulv i entré.
Indlæg af xkfc »
Måske
nemocharley
Senest aktiv: -
og måske ikke :)
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej.
Det er jo sådan et spørgsmål man ikke kan svare på uden flere informationer/ billeder.
Mange hilsner Kovas.
nemocharley
Senest aktiv: -
har ikke lige kamera eller fotos - brædderne hviler på det støbte kælderloft, men går ind under trappen - hvilke informationer har i brug for?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Kan trappe ikke blot hvile på det nye gulv? Du kan understøtte trappen midlertidigt lidt op ad vangen mens du støber (og afhærder) der hvor den hviler. Alternativt understøtte med en fundablok og så støbeunderlager til klinkerne.
Den første metode brugte jeg da jeg lavede en lignende operation på mit forrige hus.
PS Knudsen Kilen kan være din ven her ;o)
Hilsen Finderup
nemocharley
Senest aktiv: -
jo det var egentlig det jeg tænkte. Jeg vil se at få taget nogle billeder, så kan i bedre se med.
Senest aktiv: i går 22:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Tænker den er skruet i vægen også. Så plejer der ikke at ske noget.
Vil den give sig kan den også hæves igen og støbes under/ lægges fliser
nemocharley
Senest aktiv: -
hmm ok - rummet er heldigvis ikke ret stort men jeg kan godt høre at det kræver lidt planlægning.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 14:04
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
En bjælke over opgangs åbningen og en båndstrammer ned på trappen.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
