Anlæg placeret på jorden
Leiton
Tilmeldt: 29 okt 2015 13:51
Indlæg af Leiton »
Hej,
Savner noget data på montering af solcelleanlæg på jorden.
Jeg har 24 paneler jeg gerne vil have monteret på jorden i 3 rækker. De bliver monteret i 45grader, 60cm over jorden til underkant men hvor langt bør jeg have mellem rækkerne. Eller det er vel nærmere en anbefalet vinkel fra overkant af den første række til underkant af den næste række jeg efterlyser. Jeg er med på at det helt rigtige svar er "så langt som muligt" men det kunne være rart med en retningslinje.
På forhånd tak og med venlig hilsen Jon Leiton
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Anlæg placeret på jorden
Indlæg af BWJ »
Du kan bruge denne gratisversion (14 dg) http://camus-it.dk/multiKalenderen-mapp ... proeve.asp til beregning, og vigtigst af alt, paneler skal ligge vandret for at få den største ydelse.
OBS, er der en grund til at du ikke laver 1 række med 2x12 over under hinanden ?
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Når du nu skal til at lave sådan et anlæg... Hvorfor så bruge 45 graders hældning? når den optimale hældning er ca. 38 grader når det er sydvendt.
Jo "stejler" de står, des højer bliver over kanten, og de kaster længer skygger, aka rækken bagved skal stå længer væk for ikke at få skygge.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
BWJ skrev:Du kan bruge denne gratisversion (14 dg) http://camus-it.dk/multiKalenderen-mapp ... proeve.asp til beregning, og vigtigst af alt, paneler skal ligge vandret for at få den største ydelse.
BWJ - Kan du forklare hvorfor du mener paneler bør ligge vandret?
Leiton
Indlæg af Leiton »
Okay, jeg troede at den oprimale hældning i dk var 45g men stativerne er ikke fremstillet endnu så det kan der rettes op på. Hvorfor jeg vil have 3 rækker er af praktiske årsager og indretning af haven.
Tak for linket. Logger ind en af de nærmeste dage for at lave en beregning.
Tak for tilbagemeldingen.
Mvh Jon
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Alternativ kan du skære en plade til i samme størrelse som solcellerne, sætte den midlertidigt op. Og så måle hvor lange skygger den kaster ved middagstid. med høj solskin... Og den optimale dag er årets korteste.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
1 meter høj genstand kaster en skygge på 525 centimeter når solen står højest på årets korteste dag.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Rasmus Jensen skrev:BWJ - Kan du forklare hvorfor du mener paneler bør ligge vandret?
Det tror jeg godt jeg kan. Så, får panelerne sollys hele dagen. Nok ikke fra den bedste vinkel. Men, om sommeren vil det jo være fint.
danskfocus
Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
Areal: 178 radiator+70 gulv
Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: ca. 7 tons
Geografisk sted: Nakskov
Indlæg af danskfocus »
pelle skrev:Det tror jeg godt jeg kan. Så, får panelerne sollys hele dagen. Nok ikke fra den bedste vinkel. Men, om sommeren vil det jo være fint.
De skal helst ligge vandret pga den måde bypassdioderne er koblet på i modulet, det medfører mindre tab ved skygge.
Det er forklaret ret godt på denne hjemmeside : http://www.jysksolenergi.dk/Skyggen_over_solceller.html
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
danskfocus skrev:De skal helst ligge vandret pga den måde bypassdioderne er koblet på i modulet, det medfører mindre tab ved skygge.
Det var lige præcis det at det handlede om.
Og det er generelt det gælder, også ved snefald når sneen langsomt smelter afbrydes hele elementet ikke, men "kun" ex. 33, 66 ell. 99%.
Elementer af isses også hurtigere pga. den interne temperatur ved drift.
