Varmeflytning...
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
rapzak
11
Tilmeldt: 29 apr 2014 03:14
Varmeflytning...
Indlæg af rapzak »
Hej,
Jeg skal igang med noget lign, dette:
viewtopic.php?t=12411#p125102
da vores brændeovn også har udtag til varmt luft, vil jeg føre det på løftet og ind et varmeflytnings sæt.
(blæseren i brændeovnen vil ikke kunne flytte det så langt)
Men jeg er lidt i tvivl omkring hvor varmt røret kan bliv og brandfare - min udblæsnings temperatur i dag ligger omkring 60-70grader men kan under opstart komme op mod 100grader.
Jeg deler jo så luften, så jeg vil forvente at den falder noget, men er der noget man bør være opmærksom på med hensyn til brand igennem etage adskillelse etc.?
Jeg fører det ikke i PVC rør men i jern rør...
Blæseren til det varmeflytnings kit kunne jeg være lidt nervøs for også.
Kasper
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Varmeflytning...
Indlæg af BWJ »
Har selv en Laura, temperaturen efter opstart vil du ikke få problemer med, den når max op på 50-60 grader 2 meter fra ovnen i røret.
Jeg brugte aluflex rør som varmeflytningsrør, og den kan nemt flytte det 10 m. pr afgang, (har 2 på ovnen)
rapzak
11
Indlæg af rapzak »
Hej,
Tak for svar - de skriver blot dette i manuallen:
N.B.: DET ER TILRÅDELIGT AT BRUGE
KANALISERINGENS RØR MED EN MAKSIMAL
LÆNGDE PÅ 3 M MED 2 BUER.
Har din selvstændig blæser til hver kanal?
/Kasper
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
rapzak skrev:Hej,
/Kasper
Nej der én fælles blæser til begge kanaler.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Lad mig indledningsvis beklage min noget vrøvlede forklaring 8)
Men, jeg var for nylig i Trønninge By, for at kikke på en Baxi fra 1999 hos en
Stoker Pro frænde, og i den forbindelse viste han mig en helt genial måde
han havde opfundet, at flytte varme fra stue til 1.sal på.
Forestil dig en brændeovn i stuen,
først almindeligt sort røgrør lodret op fra brændeovnen
så isoleret røgrør gennem etageadskillelsen
videre op gennem 1.sal
og så gennem taget.
100% præcis som langt de fleste stålskorstene er monteret.
Naturligvis har man så en pæn roset i stål udenom røgrøret,
hvor røgrøret går gennem etageadskillelsen, både i loftet
af stuen, i gulvet på 1.sal, og i loftet på 1.sal
Det Anders havde gjort, var at trække et stålrør i ca Ø500mm
uden på røgrøret, som var ca Ø 160mm, sådan at Ø500 røret
startede en meters penge over brændeovnen, og endte nogle
få mm over gulvhøjde på 1.sal
Det gjorde at varmen fra den uisolerede del af røgrøret i stuen, jo lige kunne fise
op langs de to rør, altså i mellemrummet mellem Ø160 mm skorstensrør
og det extra Ø500mm rør.
Ingen mekanik, ingen motor, ren termik.
Han havde så lavet rosetter der passede uden på Ø500mm røret,
til gennemføringerne i etageadskillelsen.
Det så hamrende flot ud, og hamrende effektivt.
Sagt på en anden måde, i stedet for at lave Ø160 mm hul i etageadskillelsen,
så lav det Ø500 mm, sæt normal skorsten med Ø160 midt i hullet,
og så et kort Ø500mm rør udenom.
Håber vrøvlet trods alt giver mening 8)
rapzak
11
Indlæg af rapzak »
Hej,
Det gjorde det :)
Men jeg har ikke en første sal og skal have flyttet det en 8-10 meter til siden :)
/Kasper
OK, forstod ikke lige varmen skulle flyttes 'sidelæns', sikkert min fejl.
rapzak
11
Indlæg af rapzak »
Narh - tror ikke jeg skrev noget om det, da mine spørgsmål egentlig var ang. brand etc.
Men alt input er jo velkommen - og det lyder smart - men passer bare ikke lige til mit setup :)
/Kasper
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Varmeflyt skal flytte kulde!
Dette er der 2 årsager til. Isoleringskravet falder enormt hvis man flytter kulde i stedet for varme og det er næsten umuligt at undgå meget stort tab undervejs hvis man flytter 50-60grader varm luft.
Anden grund er at hvis man flytter kulde over dørene føles det som træk, flytter man derimod varme over dørene opdager man det ikke. Problemet med kuldeflyt er at man helst skal suge i gulvhøjde. hvor man puster ud har ikke så meget af sige, bar det er ved brændeovnen.
Mvh. Sophus
rapzak
11
Indlæg af rapzak »
Hej,
Jeg vil lige give en tilbagemelding..
Jeg fik lavet det for nogle måneder siden og har siden kørt permanent med 30% duty cycle på motoren (havde lige en PWM udgang på min solvarme styring)
Når brændeovnen er i gang har jeg en udblæsnings temperatur på mine 2 værelser på ~62grader.
Der er fint varme på værelserne uden radiator tændt, det var nødvendigt før varme flytningen.
Nok pga. den høje indblæsning og lave flow har vi ikke på noget måde lagt mærke til træk, måske også fordi det kører hele tiden så temperaturen er meget ens, eller måske fordi noget af det bliver friskluft trukket ind i stuen og presset ud på værelserne i de mekaniske frisklufts ventiler.
Der er heller ikke rigtig noget problem med kondens i vinduerne mere, da det nok er noget tørre luft der bliver blæst derned.
Men når brændeovnen ikke kører, kan jeg høre at der bliver suget luft igennem varmeveksleren på den som en svag susen, men der er stort set ingen støj nede på værelserne.
varmen i huset er også blevet mere jævn, hvor før der var meget varmt i stuen.
Jeg har brugt sådan et duka varmeflytnings kit til 3 værelser, med den store blæser, samt jeg har sat en 3 lyd dæmpere mere på af de bøjelige typer, 2 på hver side af blæseren som står på en lille plade sammen med en ekstra filter kasse, det står løst ovenpå isoleringen på loftet, med de 2 slange i hver ende for at lave blæseren totalt "flydene" og dermed ikke kan overføre vibrationer.
Ellers er det isoleret med 2x50mm alu lamel måtter over det hele.
Samt påsat en anden type filter boks til et større filter den det der kom med, samt fordi jeg jo ikke bruger den indsugnings ventil der var med heller.
/Kasper
