købte for snart 2 år siden dette sæt http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/134/
Har dog først fået det installeret og kørt med det nu. Har lidt problemer med seitron styringen. Har prøvet 3 gange nu at styringen pludselig vender om på hvilke kredse der skal være åbne.
Dvs at de kredse der kalder på varme bliver lukket og omvendt de kredse der ikke kalder bliver åbnet!!!
Nogen der har prøvet noget ligende?
Seitron styring
- Stoker XV
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Seitron styring
Har rodet med sådan en for laaang tid siden...elpres skrev:købte for snart 2 år siden dette sæt http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/134/
Hvis jeg husker rigtigt så er der nogen jumpere i styringen, der kan indstilles forskellige funktioner, måske det kan have noget med det at gøre.
/ Christian
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Re: Seitron styring
Der er ganske rigtigt nogle jumpere, men de er alle på OFF.T-mek skrev:Har rodet med sådan en for laaang tid siden...
Problemet jeg har oplevet er heller ikke konstant, men sker en gang imellem. Meget mærkeligt syns jeg.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
Re: Seitron styring
Prøv at kig i brugsforviring og se hvilke funktioner de jumpere styre...elpres skrev:Der er ganske rigtigt nogle jumpere, men de er alle på OFF.
/ Christian
Re: Seitron styring
Fra brugsanvisning:
Hold A og en af B knapperne ned i 3 sekunder, hvorefter alle knapperne blinker (CH1CH8).
Kanalerne kan skiftes fra NC til NO, ved at trykke på en af kanalerne. Hver kanal indstilles
individuel.
- NC = Grønt blink (Fabriksindstillingen)
- NO = Rødt blink
+ se fejloversigt.
F. eks. Hvis com til rumtermostater midtes, så vil telestater åben i en bestemt periode uanset om der behov eller ej.
(frostsikring)
individuel.
- NO = Rødt blink
+ se fejloversigt.
(frostsikring)
/ Christian
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Re: Seitron styring
Ok, tak for jeres input, nu har jeg lidt ar gå efter. Prøver lige og vender så tilbage.
Jakob
Jakob
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Re: Seitron styring
Alle jumpere står som de skal, men styringen opfører sig underligt ind imellem alligevel.
Måske er der noget galt ved selve elektronikken.
Er det sån at jeg kan købe et andet mærke styring og erstatte seitron'en? Eller passer det ikke sammen, med eksisterende ventilers gevind m.m?
Jakob
Jakob
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Re: Seitron styring
Er der nogen "standard" for det gevind telestaterne skrues på?
Jakob
Jakob
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Seitron styring
Du kan godt skifte styring og beholde dine termomotorer.
Det vigtige er at styringen passer med motorerne – dvs. begge har samme spænding (24V elle4 240V)
Jeg fik et lignende anlæg hvor styringen ikke kom med og måtte derfor på jagt efter andet. Det endte med Neotherm hvor jeg så også valgte nye motorer. Hvis motoren ikke passer på kan der til de kendte mærke fås adaptere der får motor og ventil til at passe sammen.
Hilsen Finderup
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Re: Seitron styring
Faktisk er jeg også træt af de grønne telestater der fulgte med seitron styringen. Man kan ikke se på dem om de er åbne eller lukkede.JFinderup skrev:Du kan godt skifte styring og beholde dine termomotorer.
Har du været tilfreds med Neotherm? Har du evnt et model nummer?
Jakob
Jakob
