Dimension på præisoleret pex rør
Linnetvej
Tilmeldt: 29 okt 2012 11:53
Senest aktiv: 06 okt 2022 08:47
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 250
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Linnetvej »
I forbindelse med at vi snart skal have skiftet vores gamle gasfyr ud med et pillefyr (som skal installeres i en udbygning), skal det også graves et præisoleret pex rør ned mellem hus og udbygning.
Jeg regner med et fyr på 10-15 kw og så burde 2x25 mm rør være rigeligt. Nu har jeg så imidlertid fået noget 2x32 mm på hånden til en fornuftig pris, men er der ulemper ved et bruge et rør, som måske er rigeligt stort..?
Det er klart, at varmetabet vil være større, men så vidt jeg kan se er det i praksis ganske lille forskel trods alt...
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Dimension på præisoleret pex rør
Indlæg af Bigfoot »
hvis du kan få det 2x32 til en fornuftig pris, så køb du bare det.
de par mm ekstra betyder ikke det vilde.
