Intern snegl kører ujævnt
Thomsus
11
Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
Areal: 215
Brændsel: Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Thomsus »
Jeg opdagede ved et tilfælde, at den interne snegl på min 2 år gamle Scotte pillebrænder, kører ujævnt. Dvs. den går ganske kortvarigt i stå, for så at køre videre. Jeg gætter på at den skal køre kontinuerligt, altså uden stop.
Jeg har prøvet at afbryde strømmen, og derefter dreje den interne snegl manuelt, men den er meget stram, så det lykkedes ikke umiddelbart. Det ville ihvertfald kræve at jeg afmonterer gear-motor (som den kombinerede motor og gearkasse jo hedder) samt den påmonterede interne snegl, for derefter at dreje sneglen med en rørtang eller lign. Skal det være sådan?
Er det gear-motoren der er kaputski? Eller kondensatoren?
Er der overhovedet noget galt? :roll:
Mvh. Thomsus
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Intern snegl kører ujævnt
Indlæg af pille bruger »
Thomsus skrev:Jeg opdagede ved et tilfælde, at den interne snegl på min 2 år gamle Scotte pillebrænder, kører ujævnt. Dvs. den går ganske kortvarigt i stå, for så at køre videre. Jeg gætter på at den skal køre kontinuerligt, altså uden stop.
Mvh. Thomsus
Den interne snegl skal ikke køre kontinuerligt.
Alt efter version, kan den køre 6 gange i minuttet. ( i nogle versioner kan det indstilles )
xkfc
Indlæg af xkfc »
Hej Thomsus
Det er vigtigt at kende versionen af din styring, for der er ganske rigtig nogle få der pulser med sneglen. Jeg har haft sådan en chip i, det kunne jeg slet ikke få stabilt, så jeg gik tilbage til en ældre version, jeg mener også at NBE droppede det så de nye kører kontinuerligt.
Du kan sætte et måle instrument på udgangen, så kan du måle om det er styringen der pulser, eller om gearet/motor fejler.
Hilsen Kenneth
xkfc skrev:Hej Thomsus
Hilsen Kenneth
Blander du ikke tingene sammen ?
Extern snegl har haft en kørsel simulering i nogle versioner, men intern snegl har altid kørt periodisk.
Og i nogle versioner har man kunne bestemme hvor ofte intern snegl skal kunne køre.
xkfc
Indlæg af xkfc »
pille bruger skrev:Blander du ikke tingene sammen ?
Nix, jeg blander ikke tingene sammen, langt de fleste fyr jeg kommer ved flytter alle pillerne ud på herden, for mig og se et der ganske uhensigtsmæssig at have piller liggende ved intern snegl.
Intern snegl kører længere end ekstern snegl. Begge starter samtidig. Men igen, vi skal vide hvilke chip vi snakker om da der er lavet andre forsøg.
xkfc skrev:Nix, jeg blander ikke tingene sammen, langt de fleste fyr jeg kommer ved flytter alle pillerne ud på herden, for mig og se et der ganske uhensigtsmæssig at have piller liggende ved intern snegl.
Se, det kommer jo an på hvordan du indstiller det.
Der er ikke noget i vejen for at bruge intern snegl til at fordele en portion piller fra ext. snegl i f.eks. 6 dele.
Derved opnås en mere ens fødning, og sådan kan det fungere i dag.
Så flytter de styringer du ser alt ud på en gang, så er det vist ældre modeller.
Kig f.eks. denne version http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.69.xlsx
Her kan der både justeres på ext. snegl og på intern snegl.
Men det som trådstarter spørger om, er om intern snegl skal køre konstant,
og det skal den ikke.
Det vi måske mangler svar på er om der er hårde piller der ikke så nemt kan klemmes over af intern snegl,
eller om den har problemer med at trække piller frem til herden ?
xkfc
Indlæg af xkfc »
pille bruger skrev: Men det som trådstarter spørger om, er om intern snegl skal køre konstant,
:D nånå, man kan jo hurtigt misforstå, jeg læste det som om at den stoppede godt nok, men når den kørte så var det i ryk. :oops:
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
På mit Woody med v6 styring kører den interne snegl i små ryk med 5-7 sekunder i mellem doseringerne.
Mvh. Ole
Thomsus
11
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Hej alle sammen.
Tak for jeres svar.
KXFC, jeg har ikke prøvet med et voltmeter, men det vil jeg da prøve en af de næste dage.
Jeg ville ikke undre mig hvis den interne snegl blot kørte start-stop skiftevis. Meeeeen det er den måde den kører på, der er ret uregelmæssig. Endvidere "klikker" den en del.
Om I kan få lov at se den, uden at rejse jer fra stolen derhjemme? :wink: Jo s'føli, så jeg har optaget lidt video af den med mobillos. Døm selv:
https://youtu.be/QVf74cM-uvE
Mvh Thomsus.
