Hjæælp.. Mærkelig fejl!!
ARas
16
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
Indlæg af ARas »
Min Baxi 2,5 bliver ved med at gå i fejl...
Når sneglen køre begynder fyret at hyle, skrue helt op for blæserne og slukker i display og alle lamper.
Eneste måde jeg kan "resette" det på er ved at åbne lågen til magasin. Når lågen åbens vågner display og lamper igen og man kan starte fyret igen.
Nogle gange kommer fejlen tilbage den næste gang der køres piller ind og nogle gange køre den ½ time for fejlen kommer igen...
Hvis man lader den stå med fejlen resetter den også sig selv ind imellem, men kommer tilbage igen som beskrevet ovenfor.
Dvs. der er ikke nogle fejlvisning i display!!
Hjæælp???
Nogen der har oplevet dette før?
er det et af printene der er stået af? Hvilket et af dem? (power eller stoker?)
Håber der er nogle der kan hjælpe, ikke den fedeste årstid at bøvle med et fyr der ikke vil køre, slet ikke når man har en 4uger's knejt i huset :roll:
Allan
Blevet takket: 136 gange
Re: Hjæælp.. Mærkelig fejl!!
Indlæg af Brandsen »
Et sort display, med konstant hylen fra alarmen, og blæser der kører på fuld speed,
er desværre symptom på defekt power print.
Ser du bor på Sydsjælland, så lad os lige tagge [tag]T-mek[/tag], han bor på sydhavsøerne,
og har måske ét på lager, så du lige kunne afteste diagnosen.
Ellers har jeg vist ét på lager, men det er i 4300 området, så lidt langt at køre, men lad mig
vide hvis du gerne vil prøve at låne det.
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
ARas skrev:Hej
Hjæælp???
Allan
røgføler viser vel ikke noget underligt elle fremløbstemp..
kan der være mus på spil i ledninger hovedsagelig til snegl..
lyder snegl underlig når den kører...
symtomerne er også set lidt ved fejl på overkogs fidusen så går blæser nogen gange op i omdrejninger
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
ARas skrev:Hej
Hjæælp???
Allan
Som Thy og brandsen er inde på, det lyder som fejl på power print, jeg har et du kan låne og køre med for at konstatere med sikkerhed at det er der fejl er
(dog kan det power print ikke køre med iltstyringen, men den kan jo nok slås fra et par dage)
Hvor er vi henne på Sydsjælland ?
Det kunne måske være lige så nemt at jeg kørte en tur og evt. lavede dit print på stedet.
/ Christian
ARas
16
Areal: 230
Indlæg af ARas »
Tak for jeres input.... jeg bor ved Tappernøje
Der er en ny status...
Når jeg sætter strøm på nu kommer der 2 streger i displayet og der afgives korte bip med et interval på 1-2 sek.
Der sker ikke noget når jeg trykker på knapper eller aktivere følere mm.
Fremføringen af piller køre fint. Har prøvet at tvangs-køre kontaktoren.
Ud fra dette, mener i så stadig det er power-print?
@T-mek, hvor bor du?
Allan
ARas
16
Areal: 230
Indlæg af ARas »
ny opdatering:
Jeg skiftede power-printet til et nyt, og nu køre baxien igen :-)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Super
Står den så til den rigtige model i indstillinger da det er samme print til de 3 modeller
ARas
16
Areal: 230
Indlæg af ARas »
model-indstilling??
Er der forskel? jeg troede de var ens styrings-mæssigt, og det kun var selve kedlen blæser osv der var større/mindre.
Hvor sætter man denne model henne?
Stoker-printet indeholder jo alle settings mht. snegltider, ilt osv og disse indstillinger er ikke ændret under operationen.
Det bekræfter jo bare at diagnosen var korrekt, så tak for tilbagemelding.
Men, du kunne måske lige høre om T-mek er interesseret i det defekte kort,
somme tider er det bare en lille kondensator til nogle få kroner der skiftes.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ARas skrev:model-indstilling??
godt så..
er bare set før at den smider indstillingerne :oops:
