Hej,
Mit fyr kører fint og brænder fint Men,,,,
En gang i mellem fylder bliver den ved med at fylde piller ind !
Er det muligt at det er relæet som hænger fast ? Eller hvad kan det skyldes ?
Ja, det kan meget vel være det store K1 relæ der er slidt, det relæ der styrer
'snegl frem'. Du kan evt prøve at kontrollere, ved at bytte det med K2 relæet,
som styrer 'snegl tilbage', og derfor stort set ikke slides i forhold til K1.
PS. I øvrigt er det ikke god stil at oprette samme tråd to gange
Kan man bytte ledningerne eller skal jeg bytte dem rundt ?
Jeg er ny her og fik skrevet et forkert sted og kan ikke finde funktionen slet indslag , derfor jeg slog det op under baxi sådan er det og være handikappet og så det ikke nemt at finde rundt på mobilen ))
Jh42427718 skrev:Kan man bytte ledningerne eller skal jeg bytte dem rundt ?
Jh42427718 skrev:Hej,
Det kan nemt være K1 der er slidt som Brandsen skriver, men det kan lige så godt være mellemrelæ på power print der er slidt op, de har være trukket lige mange gange.
/ Christian
