Opstarttemp for Laddomat
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Halløj i forum
Nu har jeg forgæves søgt efter info om hvornår det er optimalt at starte en laddomat. Nu er tiden til at søge ekspertviden her i forummet.
Jeg kan finde ud af at min Atmos D14P skal have en retur på mindst 65 grader og at den anbefalede driftstemp i kedel er 80-90 grader.
Jeg kan bare ikke finde noget om hvilken kedeltemp laddomaten skal kobles ind ved.
Logikken siger den skal være over 65 og formentligt omkring de 80 for at kedelen ikke bliver kølet ned under de 80 igen inden den igen kommer op på en stabil driftstemp?
Til jer med en laddomat (eller lign.); ved hvilken kedlentemp. indkobles jeres?
På forhånd tak
Hilsen Finderup
jopa
Senest aktiv: -
Re: Opstarttemp for Laddomat
Indlæg af jopa »
Min starter ved 65
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Der er jo termostat indbygget så den bestemmer temp. Hvad mener du med koblet ind? Ladomat er da åben hele hele tiden?
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
newpas skrev:Der er jo termostat indbygget så den bestemmer temp. Hvad mener du med koblet ind? Ladomat er da åben hele hele tiden?
Nej min tænder ved 65 gr og først der smider den vandet videre til akku.
Har monteret en alm cirkulationspumpehus på min (Alpha2)
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
OK. Men min er monteret som shunt!
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Når spørger om indkobling, så er det ikke i forhold til den indbyggede termostat (typisk 65 el. 72 grader).
Det er hvornår pumpen på laddomaten startes.
På mit fyr sidder der en termostat, som kan justeres. Når den når en set temperatur starter den pumpen, og det er den temp jeg jagter. Min brænder (Atmos A25) kan også kalde på på laddomatpumpen, men det har jeg ikke sat den til endnu.
Hilsen Finderup
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
JFinderup skrev:Når spørger om indkobling, så er det ikke i forhold til den indbyggede termostat (typisk 65 el. 72 grader).
Der er ingen grund til at starte pumpen før vandet nærmer sig ladeventil termostatens åbningstemperatur. Andet er bare spild af god strøm og øger også strålingstabet fra rørene mellem kedel og ladeventil. Det spild er godt nok i den abselut minimalske ende, men every little counts. Har du opvarmet rummet hvor kedlen står betyder strålingstabet intet, så er det bare strøm spildet der er på tale.
Min egen er sat til at starte ved 60 grader
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Helt enig med strømtab - jeg har nu valgt at sætte den på 75 så kedlen lige kan nå at komme med inden den sender sin varme ned gennem laddomat
Hilsen Finderup
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
jeg har en termovar på min kedel og den er styret af et røgtermometer der starter ved omkring 80-100 grader vil jeg tro...
så min starter ganske tidligt efter optænding men det er for at undgå at selvcirkuleringen "fjerner" varmen fra kedlen inden pumpen starter...
så min selvcirkulering gør at når pumpen ikke er igang "tøffer" varmen af sig selv op i akku-tanken og det tager lang tid før kedlen kommer op i temp....
der sidder et spjæld/kontraventil i ladeventilen der netop er åben når pumpen er slukket for at fjerne varmen fra kedlen ved hjælp af selvcirkuleringen,
samme spjæld/kontraventil lukker når pumpen starter for at det så kun er termostaten der bestemmer hvornår der skal fjernes varme fra kedlen...
så jeg vil mene at ladeventilen skal starte forholdsvis tidligt efter optænding netop for ikke et fjerne varmen fra kedlen eller retter at smide varmen tilbage i bunden af kedlen....
mvh leo-pol
