Hej Alle
En jeg kender har solgt sin baxi for et 1/2 års tid siden,fyret som er en 3-4 år gammelt er nu i drift på en ny adresse og godkendt af skorstensfejer.Jeg troede ellers at alle baxi var skrot medmindre de forblev hvor de oprindligt var opstillet.Hvad er op og ned i det her? er der nogen her der ved noget?
genopstilling af baxi 1.5
- Tilmeldt: 12 feb 2013 02:39
- Senest aktiv: 29 nov 2015 17:09
- Mit fyr: Multiheat 1.5-350
- Areal: 235
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: RANDERS
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: genopstilling af baxi 1.5
Efter reglerne mener jeg ikke at en Baxi 1.5 kan genopstilles lovligt.svendH skrev:Hej Alle
Skorstensfejeren må have set lidt igennem fingre med det.
/ Christian
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:46
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Enten kender den fejer ikke reglerne, eller er måske bare ligeglad
Uanset, lovligt bliver det aldrig.
Men heldigt for køber må man sige. Han har sikkert købt et pillefyr til "skrotpris" og har derved fået max ud af det
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hold hold hold...... 1.5'eren var sku på listen kortvarigt indtil Baxi valgte at tage den ud af deres program.
Men jeg mener faktisk jeg har en mail et skørt sted, fra baxi, om at man kan få klasse 5 godkendelsen hos dem, da den blev godkendt.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
og hvordan er det nu lige med den klasse 5? kedler som er prøvet efter klasse 3, men som opfylder kravene på de 86% virkningsgrad eller hvordan den nu hedder, kan stadig godkendes efter klasse 5 til genopstilling eller hvordan pokker var ordene nu?
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Hvis du fremtryller en kl 5 attest er der da en del 1.5 der bliver mere værd.Bigfoot skrev:hold hold hold...... 1.5'eren var sku på listen kortvarigt indtil Baxi valgte at tage den ud af deres program.
Men indtil da, er den eneste attest jeg kan finde, den der er på baxi hjemmesidde og den står der kl3 på og derfor må det anses for at være fejl/bevist fravigelse fra reglerne at omtalte kedel er blevet godkendt af fejer
Men led i mail gemmerne og se om du kan finde den omtalte mail, det kunne da være spændene og interessant læsning
Fra 01-07-2013 var det kun virkningsgraden der skulle overholde kl5, men fra 2014 var det hele "kl 5 pakken"
- Areal: 235
Køber til fyret skulle angiveligt kunne fremvise en prøveattest der var dateret 2005 el senere på baxien og så var "sagen bøf",det var jo rart nok at vide hvis man feks skulle have huset solgt.Den køre ellers godt den bette blå 7-9-13.
- Stoker III
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har en prøvningsattest liggende der er dateret 19 marts 2008. Men der står på den prøvet efter 303-5 klasse 3. Har forsøgt at vedlægge den.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
jeg kender en der satte en baxi 2.5 op sidste år skorstenfejer havde ingen komentare
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Senest aktiv: -
Det vel stadig sådan at fejers ord er lov, så er der givet grønt lys derfra, så kan man jo slappe af..... måske lige indtil der kommer en ny fejer
