reduceret støtte til husstandsvindmøller
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
nemocharley
Re: reduceret støtte til husstandsvindmøller
Indlæg af nemocharley »
nå så bliver det marked nok også kvalt.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Det er da vist stadigt en alt for fed forretning
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Hvorfor er der intet i Danmark der kan fungere uden støtteordninger ( hold kæft bolsjer ) ?
Fradrag - tilskud - punkt afgift - alle mulige og umulige ordninger, der kun tilskynder til kreativ tænkning.
Kan vi da ikke snart få en ordning så ting koster det de koster, og så kan man selv afgøre om man vil give prisen.
Prøv at google støtteordninger.
Det er ikke så få links der dukker op :shock:
Og hvem betaler for alle de skrivebords høvdinge der skal administrere det ?
Nåe nej, de er sparet væk, så er der igen åbent for snyd.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
triumph skrev:Det er da vist stadigt en alt for fed forretning
Det virkede i hvert fald tosset at man kunne få 2,50 kr pr kwh for møllestrømmen når strømmen kan købes for 2 kr pr kwh.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
From skrev:Det virkede i hvert fald tosset at man kunne få 2,50 kr pr kwh for møllestrømmen når strømmen kan købes for 2 kr pr kwh.
I september var den reele elpris 16 øre/Kwh, resten er transmissionsbidrag og afgifter + moms.
Så giver man 2,25 kr/KWh i tilskud til en max 10 kwh vindmølle, i stedet for 1 stor vindmølle, der kun skal have 30 øre i tilskud/kwh (300 kr/MWh)
Her er et sjovt tanke eksperiment, husk dette er kun et tankeeksperimen. ikke nødvendigvis fakta:
Jeg checkede produktionen på: http://www.ens.dk/info/tal-kort/statist ... vindmoller
En 10 kw husstandsvindmølle laver ca 15.000 KWh/år.
Jeg checkede data på 2 MWh landvindmøller. De ydede mellem 3 og 5.000.000 KWh/år (= 3.000 til 5000 MWh).
(Nye møller er oftest 3 MW, og yder derfor formodentligt mere)
Altså yder en 2 MW vindmølle 266 gange mere end en 10KW husstandsmølle.
Der skal altså sættes 266 husstandsvindmøller op, i stedet for en 2 MWh mølle
Hvis vi antager at møllerne holder i 15 år. og den reelle afregningspris for el, er 20 øre.
Så vil 266 husstandsvindmøller/1 stor mølle, producere 4.000 MWh x 15 år = 60.000 MWh
Husstandsvindmøllerne vil i denne periode have modtaget : (2200 kr/Mwh - 200 kr/MWh (reelle afregningspris for støm))x 60.000 MW = 120.000.000 kr i tilskud
120 MILLONER I TILSKUD.....!!!!! For strøm der er 60.000 x 200 = 1.2 million værd
En 2 MW vindmølle ville i samme periode have fået 300 kr x 60.000 = 1.800.000 kr i tilskud.
Tænk på hvor meget grøn energi man kunne have fået for de 118 milloner man havde sparet ved at opsætte 1 stor mølle i steddet for 266 små.
Det værste er så, at der ofte er overskudsproduktion af strøm, om natten når det blæser. Hvorfor den reele afregningspris fra vindenergi vil ligge under den genemsnitlige afregningspris. Da en del af strømmen produceres når der ikke er brug for den. Derfor opforderes folk til at benytte varmepumper, og får derfor fradrag på (vistnok) 42 øre/KWh på den del af forbruget der ligger over 4000 KWh. Det vil sige at de reelt får stømmen gratis, og kun betaler afgiften + transmissionsbidrag.
Flere varmepumper= øget elforbrug = flere vindmøller= flere subsidier
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
JA TAK til Grøn energi.
NEJ TAK til støtte ordninger.
Er det ikke sådan det vi som ikke får støtte ordninger tænker?
Men hvordan får vi så Grøn energi?
Svaret er ganske nemt.
Massiv brand-beskatning af sort energi, inkl atomkraft.
Ingen skat på Grøn energi.
Dermed vil folket helt af sig selv vælge blive kunder hos de el- og energiselskaber som har mest Grøn energi.
Også helt af sig selv vælge at lave strøm og varme selv, solvarme + solceller med batteri-backup som så oplades med afgiftsfri vindmøllestrøm når solen ikke skinner.
Stort batteri og varmtvandsbeholder, så man hver især kan klare sig et 3-4 dage uden sol og vind.
Nårh NEJ...... Det duer ikke!
Det gør det ikke fordi Danmarks finanspolitik er totalt afhængig af indtægter fra energi beskatning.
Teknologien har vi, det er "bare at sætte igang"
Men vi, folket gør det kun hvis vi kan se en privat økonomisk fordel inden for 12-17 år.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
