Ændre kw
Re: Ændre kw
Det kommer an på hvilken styring du har!
Når tallet er ændret skal fyret justeres 10-50-100%
- 9
- Tilmeldt: 22 nov 2015 12:06
Re: Ændre kw
Det er chip versionen der bestemmer hvordan, typisk skriver den et nummer under opstart efter strømmen har været taget fra, ellers kan man åbne boksen og så er der et klistermærke på chippen.
Hvis du har stokerkontrol kan det nok også ændres der i gennem.
Re: Ændre kw
Prøv at tage strømmen fra og så tryk pil op når du tænder strømmen, det kan også være pil ned.
- 9
Re: Ændre kw
Æv, så kan jeg ikke hjælpe. Det er ellers den første gen. Woody der i funktionalliteten minder meget om min nyere Scotte.Asap skrev:Det med pile hjælp ikke og det er 4.99 chip der sidder i
Desværre er manualen heller ikke til nogen hjælp. Vi må håbe pillebruger snart vågner
- 9
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Re: Ændre kw
ikke at jeg ved det, men kunne det være den menu der hedder effekt.
Beskrevet nederst på side 5 i manualen.
http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... iewer=true
Ole
Ole
Mvh. Ole
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Ændre kw
Tror at det er denne manual du skal se på, http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf
Woody V4.xx er med grafisk display og Scotte V4.xx er med 4 tal, prøv at læse manualen der passer til din styring og se om ikke du kan få den stillet op.
