SHELL v. Power 99
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 18 gange
SHELL v. Power 99
Indlæg af EJB »
Fik udleveret to Würth produkter: "Mellemrens benzin" og "Benzin additiv", og et visitkort hvor der stod køb SHELL v. Power 99 næste gang og hæld dåsens indhold af "Benzin additiv" i tanken. Ham der udleverede det, var også ham der fik mig til at købe de nye Michelin helårs-dæk, sidst jeg var på besøg, nemlig den kære mekaniker.
Da jeg så sagde til ham, du er vel klar over at Shell tanken lukker her på Langeland, sagde han blot, ja, men de har stadig en i Svendborg.
Nå, mit spørgsmål: Denne v. Power 99 benzin er den så speciel at ingen andre benzin selskaber sælger samme slags benzin?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: SHELL v. Power 99
Indlæg af kovas »
Hej.
Det er mig bekendt den eneste benzin du kan få på 98oktan. Det er i hvertfald derfor at vi hælder den på Poloen med fsi motor, hvor det anbefaled at man bruger 98oct. På den anden bruger jeg 96oct, men tilsætter bell-add for hver tank.
Mange hilsner Kovas.
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Indlæg af EJB »
Hej!
Jeg anvender normalt 95 oktan, men grunden til Shell´s benzin skulle være noget med rensning af motoren?
Hvis det er en god idé, forstår jeg ikke at Shell er ene om den.
Min motor er en Mitsubishi GDI, og GDI skulle være årsagen til skiftet?
Kan I forklare mig hvad denne benzin (98 oktan) gør som almindelig 95 oktan ikke gør.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg ville holde mig til det almindelige 95 oktan, og så smide en omgang dancooil eller belladd additiv med i.
Kosmic
10
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Geografisk sted: Donslund
Har takket: 25 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Kosmic »
EJB skrev:Hej!
Udover at V-Power har en række additiver, som oktan 95 + 92 næppe har, så kan dine tændrør gniste tidligere uden at der opstår tændingsbanken. Tændingsbanken er usundt for din motor. Tændingsbanken er nærmere en eksplosion end en forbrænding, som det skal være.
Når din motor kan tænde et par grader tidligere før top, så kan der opbygges et højere tryk og din motor yder mere. Du kører endda længere på en liter benzin.
Alle moderne bilmotorer har en tændingsbankesensor. Motorstyringen vil hele tiden forsøge at avancere tændingen, men bankesensoren siger stop når den mærker hårde slag i blokken (et piezo-element). Med oktan 98 ligger dette punkt på et sted hvor du får mere power for pengene.
Det er princippet.
NB: Har i øvrigt aldrig forstået hvorfor man markedsfører oktan 92.
calle
Indlæg af calle »
Mener kun det er Shell, der sælger de dyre dråber. Ducatien har aldrig kørt på andet 8)
pendec
Indlæg af pendec »
EJB skrev:Da jeg så sagde til ham, du er vel klar over at Shell tanken lukker her på Langeland, sagde han blot, ja, men de har stadig en i Svendborg.
Så er spørgsmålet vel bare afstand og gevinsten på at køre dertil, som vel afhænger af afstanden på langeland du normalt kørte til en shell. Ellers bliver der jo slidt mere på motor anyways ;)
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Indlæg af EJB »
Ja, afstanden er da et problem, det bliver en ekstra tur på små 50 km for at købe benzin.
Efterfølgende har motoren været igennem en rensning.
Svenden der stod i alt det sorte, sagde der godt nok var meget skidt, men nu er den i orden.
Den havde så også sparet sammen i 15 år på landevejene til denne rensning, så nu kan jeg vel køre 15 år igen, eller hvordan?
Skal jeg fortsætte med Würth benzin additiv hver gang jeg tanker, eller er motoren nu så ren, at det ikke er nødvendigt?
Det bliver i hvert fald ikke Shell der bliver hældt på, så bliver det for dyrt,
alt den stund at jeg betalte en krone mere for literen af deres vidunder-benzin også.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tja...hvor meget bedre kører den nu?
Hvis det er så meget bedre så du mener det er de ekstra udgifter til tanken værd, Ja så er det, ellers ikke... ;-)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Der er også andre selskaber, der har eller har haft "rensebenziner". Jeg kan på stående fod komme i tanke om Q8s Dynamic og Statoils Ultima.
De er dog kun 95 oktan, så det nytter jo ikke, hvis GDIen kræver mindst 97, f.eks. Men er OK, hvis det kun er renseeffekten, der er påkrævet.
Var det noget med, at de nemt koksede til, de motorer?
Mvh Flemming
