Hej.. Vil gerne trække lidt på andres erfaring :-)
Jeg har nu kørt I ca 2 år med en 16kW Woody / black star.
Der står en 250 ltr "standart" stålsilo inde ved siden af fyret.
OG I hjørnet af mit kombinerede værksted og fyrrum, stabler vi een palle af pille sække ind af gangen.
Jeg vil af flere grunde gerne ændre lidt på dette setup.
1) Jeg er sømand (Maskinchef), og er lige startet på nyt skib hvor jeg er ombord I ca 2 mdr af gangen.
Vil gerne gøre håndteringen af piller lettere for min kone. Vi burger pt 11-14 stk 16kg sække i ugen.
2) Mit værksted indeholder flere værksteds maskiner. Bla stor drejebænk og stor fræser omm..
Vil gerne reducere støv gener fra håndtering af pillerne.
3) Mit værksted er jo, som altid, for lille.
Og kunne godt bruge pladsen hvor silo samt een palle af piller er, til mere "værksteds ting" :-)
PLAN:
Vil gerne placer en 12m3 glasfiber silo lige uden for væggen ( fuldstens, dobbelt mur).
Og så lade min ORIGINALE fødesnegl (til brænder) trække direkte fra bund af silo, og ind til brænder.
Min blackstar kedel står med siden ud mod den ydermur, med 650mm til mur.
Pt er brænder, og lille pillesilo på modsatte side..
Men HVIS jeg flytter brænder over mod muren, så kan den originale snegl nå!!
Hvis det er et problem at pillerne er kolde, og måske let fugtige, så har jeg tænkt på at køre et tyndt PEX rør ud om snegl-røret (hele vejen ud til pilletank), og naturligvis isolere samme.
Så er pillerne let forvarmet, og event. "afdampet" ( gennem det ikke lufttætte hoved på sneglen) før det kommer ind til brænder.
Er der nogen der ser problemer I dette set-up??
Er der erfaringer for om det kan brand godkendes (skorstensfejer)??
Bor i udkanten af en landsby. Giver "teknik og miljø" normalt tilladelse til glasfiber silo??
Mvh Ole Krog
Udvendig Glasfiber tank
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 11 sep 2014 20:45
- Mit fyr: Woody 16 / Blackstar
- Areal: 175 + værksted
- Brændsel: piller + olie (st.by)
- Dagligt forbrug: 24 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Vedersø, nord for Ringkøbing
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Udvendig Glasfiber tank
Hvis du bruger en celesluse så burde det kunne fungere,Dixie3500 skrev:Hej.. Vil gerne trække lidt på andres erfaring :-)
PLAN:
Mvh Ole Krog
men få fejer med på råd.
Han skal også godkende installationen efterfølgende.
Se evt her http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
Der findes flere regler som skal overholdes, og her vil det nemmeste være at spørge fejer.
- Tilmeldt: 12 feb 2013 02:39
- Mit fyr: Multiheat 1.5-350
- Areal: 235
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: RANDERS
hej Ole
Du vil få problemer med smuld i bund af tank,det vil den originale snegl ikke kunne klare.Den vil stoppe til på det mest u-belejlige tidspunkt dvs under en snestorm mens du er ude på søen!
Men du er måske en af dem der overkommer det umulige,så vil jeg tro du skal have en kraftigere snegl med en stor tilgangs åbning fra bund af tank.
Og ja ta endelig din fejer ind over det.Det var bare min mening.
- Stoker II
- 10
OK Tak for råd.
Fejer skal helt sikkert ind over. Det vil være meget ærgeligt at bruge en del penge og meget tid, og han så efterfølgende siger at det er en "ommer" :-)
Det med smuld kunne måske ordnes ved at have en fyldestuds nær bund af silo, og så presse / pumpe ½ ltr madolie ind for hver 2 uger??
Jeg forventer faktisk mindre smuld end hvis jeg har en silo ( indblæste piller ) Og så skal transportere pillerne ( snegl eller blæs ) FRA silo og ind i lille stålsilo ved siden af kedel. Og den løsning vil jo heller ikke resultere i at jeg får den lille silo ved kedlen flyttet. :-)
Mvh Ole
Mvh Ole
- Areal: 235
Hva med og køre pillerne ind til Woodyen med en kornsnegl og så lave lidt udsug til o ta støvet.Når din pilletank står udendørs TROR jeg ikke du behøver en cellesluse.
- Stoker II
- 10
Hej Svend
Jeg købte faktisk en 6½ mtr kornsnegl på et tidspunkt, da det var min første plan :-)
Men jeg har hørt at en kornsnegl i metalrør (med nogen overfladerust) er slem til at smuldre pillerne.
Og det lyder jo rimeligt sansynligt??
Desuden vil det ikke løse problemet med at få frigjort plads ( Kornsneglen skulle så kører ind I min nuværende 250 ltr tank )
Mvh Ole
Mvh Ole
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Nej, den går ikke, du må ikke have fast forbindelse fra din brandcelle,
altså der hvor fyret står, og så til et externt brændsels lager.
Der skal brandspjæld imellem, eller endnu bedre som Pillebruger foreslå,
en cellesluse imellem.
Korrekt, træpiller håndteres bedst med en stor langsomtgående snegl,
i modsætning til en hurtigtgående kornsnegl, men kornsneglen kan du
jo udmærket geare ned, og i så fald tror jeg ikke den er mere hårdhændet
end indblæsning fra blæsevogn.
- Stoker II
- 10
Hej Brandsen
Hmmmm.. Øv Det vil komplicere sagen lidt.
Jeg har allerede en tank på hånden. Den har en slues i bunden, og frihøjde så der kan køre en fodervogn under.
Min plan var, fra slusen, at lave en flange med et ø200 rør som vender skråt ind mod muren. Uden for huset.
Så slutte ca 250mm over jorden, for at undgå kulde og fugt fra jorden. (rør hænger I tank)
Oprindelig snegl monteres så, næsten vinkelret (via tætningsmuffe) ind i ø200 stålrøret.
Planen var så at "sno" et tyndt PEX rør, forbundet til kedelvand, omkring sneglrør + naturligvis isolering.
Når det nu er en pillebrænder, med smelteslange, gælder reglen så stadig at der ikke må være forbindelse til større pillelager?
Det er jo helt samme opstilling som nu, blot at sneglen kører ind fra en udvendig "stor" tank, i stedet for "den røde" 250 ltr tank...
Måske en stor cellesluse mellem siloens flange og mit ø 200 rør??
Mvh Ole
Mvh Ole
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Jeg kender en som har sine træpiller i en gammel trækornsilo på loftet over fyrrummet og sneglen til fyret sidder direkte i udløbet fra siloen som er lige under loftet i fyrrummet.så hans snegl ligger næsten vandret under loftet og over i brænderen via smelteslangen.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Areal: 425 m2
Jeg kender også én, der har 2 siloer på loftet, lige over en Baxi stoker,
og en sneglerende på tværs af gulvet i loftet, og så en smelteslange
der hænger ned fra loftet, som lige kan løftes over i 600l Baxi tank,
når man trykker på start knappen til sneglerenden.
Men der er jo så både luftgab og smelteslange, ikke fast forbindelse,
så det var ok med fejeren.
Hov, det er da vist mig selv jeg kender
Men en fast forbindelse ud fra brandcellen går ikke, jfr. BTV 32, der nærmest er
selve grundloven for skorstensfejere.
Jeg ville være bange for at pillerne er kolde, de skal bestemt nok
få varmen, om ikke før, så når de rammer brandkammeret.
Heller ikke fugt, når det er en glasfiber silo, imod en stål silo
der kan svede voldsomt, og få indholdet til at brænde sammen.
BTV 32 kan faktisk anbefales, koster ca kr 250,- eller lånes på biblioteket, der er
nogle gode principskitser på godkendte opbygninger, og de penge er mega
hurtgt tjent hjem, den sparede mig mindst for en branddør, og 2 lag gips,
da jeg forstod hvordan jeg kunne lave mit fyrrum + værksted, til én stor brandcelle,
men så må jeg have max 4m3 brændsel i selve cellen, resten må på loftet, og vel
at mærke uden fast forbindelse.
