Gode råd til en nybegynder
basunlarsen
Tilmeldt: 02 dec 2015 09:19
Senest aktiv: 18 feb 2016 09:15
Indlæg af basunlarsen »
Halløj derude
Jeg søger gode råd til rentable forbedringer til min opsætning. Vi er netop flyttet i nedlagt landbrug på 145kvm i to plan og jeg kender kun til fjernvarme fra tidligere. Jeg har forsøgt at søge lidt frem og tilbage herinde, så bær over med mig, hvis jeg spørger dumt. Det hele virker meget uoverskueligt.
Jeg har et Biomax pillefyr og et Orlan fastbrændselsfyr. Indtil videre har jeg kun fyret med piller men jeg har masser af træ til rådighed så vil gerne i gang med at supplere med fastbrændsel.
Gennemstrømningen er seriel, tror jeg, da Orlanen bliver varm når jeg fyrer i Biomaxen.
Den tidligere ejer har vist mig en ledning som skal skiftes, hvis jeg vil bruge Orlanen. Måske er det til forskellige pumper?
Der er en ekspansionstank med overløb installeret. Der er ingen akku-tank.
Pillerne føres fra en blå fodertønde via snegl til pillefyr. Jeg bruger p.t. 1-2 sække a 16 kg om dagen og jeg skal fylde på mindst hver anden dag, ellers tømmer jeg tønden. Der er ikke meget plads til en pilletank, men en 60x60cm kan der godt klemmes ind.
Jeg vil gerne i gang med fastbrændselsfyret, men taget i betragtning at der ingen akku-tank er, er jeg lidt skeptisk overfor hvor mange gange jeg skal fylde træ på. Jeg kan godt fylde på 2-4 gange i døgnet, men hellere sjældnere end oftere. En ven har spurgt om man kunne tænde begge fyr og lade Biomaxen overtage hvis Orlanen brænder ud? Vi går også med tanker om at udvide med solfangere, men igen virker det hele lidt uoverskueligt. Jeg kunne godt tænke mig at høre hvad I synes kunne være gode forbedringer til min opsætning, som kunne gøre det lidt nemmere, men helst billigere... Man er vel jyde ;-)
KH
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Gode råd til en nybegynder
Indlæg af John Skov Jensen »
Da du har åben ekspansion vil det være både billigt og enkelt at montere en akku. Uden den bliver fastbrændselsfyring noget rod.
En akku vil du også eferfølgende kunne koble solvarme på.
Med akku vil skiftet mellem fastbrændselsfyring og pilledrift kunne ske helt automatisk, blot med en temp føler og en motorstyret 3 vejsventil.
Det vil virke således
Der fyres med piller, du fyrer op i orlan, orlan overtager og pillefyr slukker. Hus tager nu fra akku, akku tømmes for varme og pillefyr starter automatisk op igen
Jeg ved ikke hvor du bor men du vil være velkommen her til at se hvordan det kan laves.
I mit tilfælde er det et oliefyr og et fastbrændselsanlæg det er sammenkoblet, men for forståelsens skyld spiller det ingen rolle.
basunlarsen
Det er lige netop sådan noget, jeg forestillede mig!
Hvor stor bør sådan en akku være?
Til mit prisudkast har jeg lige googlet sådan en ventil og temperaturføler og finder følgende:
Ventil: http://www.hedestoker.dk/kedel_tilbehoe ... tiler.html
Temperaturføler er jeg lidt mere i tvivl om. Jeg kan finde en del som reservedele til pillefyr, men jeg er ikke helt sikker på det er det rigtige...
Så alt efter prisen på sådan en akku synes jeg det lyder som en ret rimelig investering?
Jeg vil gerne tage imod din invitation, John, men det bliver ikke i den nærmeste fremtid. Jeg er bosat nord for Aalborg, så jeg vil lige finde ud af hvornår jeg skal sydpå. Så skriver jeg, Med mindre selvfølgelig der er nogen, der bor tættere på, der byder sig ;-)
Tusind tak for svaret!
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvor i landet bor du. Måske kunne du have gavn af et besøg.
Selve besøget tager jeg ikke noget for, men min medhjælper vil gerne have lidt til bilen.
Men igen hvor bor du.: Jeg bor i Arden, og har skrevet en rigtig god bog om varmeanlæg, også om solvarme.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
basunlarsen skrev:Det er lige netop sådan noget, jeg forestillede mig!
Normalt ønsker man akku så stor som muligt for at opnå de længste perioder mellem fyringerne og dermed størst mulig komfort. I dit tilfælde vil størrelsen ikke være så kritisk da pillefyret blot vil starte op når akku er tom. Så du skal kikke efter en akku hvor der som minimum kan være den varme som kedlen producerer i en fyring. Det er derfor fyrkammerets størrelse der bestemmer det, så det afgørende er hvilken model orlan du har. Har du en 25kw vil 1000-1500 l være fint. 18kw kan nøjes med noget mindre akku og en 40kw vil kræve minimum 2000l
