Intern snegl stopper
Oveja
Tilmeldt: 03 dec 2015 13:07
Indlæg af Oveja »
Hej,
Er der nogle der har en evt. løsning på nedenstående Problem?
Fyr:
OPOP kedel
16kw brænder
v4.99 styring
Anlægget er ca. 5år gammelt.
Min interne snegl er begyndt at stoppe, hvilket bevirker at sneglehuset i brænderen bliver fyldt med træpiller bliver fyldt, fotosensoren kan ikke se lys og så stopper fyret. Jeg har indtil nu været forskånet for tilbagebrænding.
Jeg tænkte det kunne være kondensatoren og købte en og skiftede. Det hjalp i et par dage, hvor motor/gear i øvrigt larmede en del.
Herefter "døde" den. Jeg købte ny motor, gear og kondensator, og skiftede det hele.
Det holdt i nogle timer (indtil midt på natten...) og om morgenen var problemet det samme, fyret var stoppet og sneglehuset fyldt med piller.
Jeg, fik igen i går aftes, tømt sneglehuset for piller, fik motoren til at køre igen og lavede en opstart.
Fyret kørte igen fint i 4-5 timer og gik igen i stå midt om natten. Samme problem, interne snegl stopper og huset bliver fyldt med piller.
Der er kørt med 2 forskellige motorer (1 ny og 1 5år gammel) og 3 forskellige kondensatorer.
Jeg har en lille mistanke om at kan være nogle lidt lange (50-60mm) og hårde træpiller der driller.
Nogen der har et bud på hvad er der galt! :(
Jacob
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Intern snegl stopper
Indlæg af pille bruger »
Hårde piller kan være besværlige new19
Her kan du se om størrelsen på kondensatoren passer http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... %20tyd.pdf
xkfc
Indlæg af xkfc »
Der kunne være en løs forbindelse et sted.
Hvad er det for en motor du har skiftet, har du type nummeret eller et billede? Jeg har nemlig formået at brænde sådan en http://www.hedestoker.dk/4309_gear_moto ... _8rpm.html af på 24 timer, gearet var slet ikke egnet til mine lidt hårde piller.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
XKFC, det link, er det ikke til semi rens motor ?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Sidder sneglen ordentlig fast på motor/gear, så den også køre rundt når der kommer lidt belastning på?
xkfc
Indlæg af xkfc »
paw skrev:XKFC, det link, er det ikke til semi rens motor ?
Det ved jeg til pokker ikke, jeg fik af vide at de nye 10kW blev leveret med den, men om det passer?
Oveja
Indlæg af Oveja »
Hej alle og tak for svar!
Beklager jeg ikke har fået kommenteret, men har haft travlt med arbejde og andre sager.
Jeg tror problemet er løst, og at det var nogle hårde piller som den ikke kunne trække.
Det var nogle no-name der var købt i jem&fix i en overgangsperiode, men da de var tømt ud af systemet og der blev hældt 8mm Rosager i kørte det igen, og har kørt i 2 uger uden problemer.
God Jul derude!!
Tilbage til "Woody Pillefyr"
