Baxi 1.5 med A3 fejl
rune-z
Tilmeldt: 21 apr 2012 21:07
Senest aktiv: 26 dec 2021 14:33
Indlæg af rune-z »
Hej i forum.
Jeg har brug for lidt råd og vejledning, og håber I kan hjælpe.
Jeg har et ældre fyr som sidste år fik skiftet de 2 print bag på panelet. Nu er fyret så begyndt at melde A3 når deres køres frem på sneglen 5 gange.
Umiddelbart lader det til at sneglen kører fint og uden besvær. Jeg har prøvet følgende:
1. Skiftet alle 3 sikringer i tavlen.
2. Lavet ombytter-trikket på K1 og K2. Dvs. A1 er byttet på K1 og K2, 13 er flyttet fra K1 til K2, og T1 og T2 er byttet. Funktionen fungerer korrekt, men melder stadig fejl efter 5 kørsler.
3. Der er ingen fejl på retur-kørsler.
4. Jeg har skiftet motorværn uden det hjalp. http://bioeksperten.dk/product/motorvae ... kopi-1461/
Hvad gør jeg så?
Pft,
Rune
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 1.5 med A3 fejl
Indlæg af Brandsen »
Så kontrollerer du røggas føleren. Det lyder måske lidt underligt, men det er før
set at en defekt røg temp føler kan give A3 fejl. Kontroller først om ledningen er
er orden, og skruer strammet ordentligt i klemrækken.
rune-z
Indlæg af rune-z »
Hej Brandsen.
Jeg har nu skiftet røggasføler og powerprint uden effekt. Andre ideer?
Pft.
Rune
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Nu bakker den vel ikke for så kan den pakke sig...
Overkogssikringen er den ok sikringen er vist 1,4a sandfyldt
PS hvor henne?
rune-z
Indlæg af rune-z »
Sneglen kører den rigtige vej. Ledninger er sat tilbage til oprindelig plads. Hvor sidder overkogningssikringen?
Fyret befinder sig på MidtSjælland, Store Merløse.
Rune
rune-z
Indlæg af rune-z »
Har lige prøvet at sætte det gamle print på. Det blev i sin tid skiftet fordi det var ustabilt, men det fungerede da... Det giver samme fejl som det nye.
Hvis jeg lige skal summere op:
1. Begge print forsøgt skiftet.
2. Motorværn skiftet, og forsøgt justeret op.
3. Røggasføler skiftet.
4. De 2 relæer K1 og K2 er forsøgt byttet.
Rune
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
rune-z skrev:Har lige prøvet at sætte det gamle print på. Det blev i sin tid skiftet fordi det var ustabilt, men det fungerede da... Det giver samme fejl som det nye.
Rune
Tja måske fejl på motor... Du kunne som test afmontere ledninger på motor og så se hvad der sker ved det..
Sikring sidder på printet med transformer på den side hvor overkogsikringen sidder
rune-z
Indlæg af rune-z »
thy skrev:Tja måske fejl på motor... Du kunne som test afmontere ledninger på motor og så se hvad der sker ved det..
Jeg har prøvet at lave en lus på klemme 3 og 4 på J2, og prøvet at afmontere ledninger på motoren. Intet af det hjalp.
Andre gode ideer? Jeg er helt blank...
Rune
rune-z
Indlæg af rune-z »
rune-z skrev:Jeg har prøvet at lave en lus på klemme 3 og 4 på J2, og prøvet at afmontere ledninger på motoren. Intet af det hjalp.
Rune
Nå-ja. Og med hensyn til sikring, så er den fin. Har også prøvet med andre print uden resultat.
Rune
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Rune
Lavede den fejlen med motoren pillet fra ??
Så må der være en lednings fejl fra styringen til motoren
