Baxi 2,5 sorte piller
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Senest aktiv: 16 apr 2017 09:05
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Indlæg af Futte »
Hej igen.
Min søn har et problem med sorte uforbrændte piller på herten og i askeskuffen.
Efter et døgn ser herten ud som på billed. Asken er lysegrå, tyder det ikke på at ilt% er høj?. Er med iltstyring.
Er der nogen der her en ide til hvad der kan være galt?.
-30
H 0,2
L0,1
Oh 7
OL 7
H 15
L 40
B 55
Er der nogen der har prøvet at stoppe noget i nogle af hullerne til luften, for at give mere luft inde ved sneglen?.
Her skulle der være et billed af nogle sorte piller.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Baxi 2,5 sorte piller
Indlæg af Bigfoot »
Jeg ville få fabrikeret et pillestop til den.... .den kan nemt modvirke netop de uafbrændte piller du omtaler.
Det er sådan set bare et stykke bukket rustfri plade, der passer ind imellem de to nederste luftkasser.
Thy burde have nogle billeder af det, og han kommer nok med et indlæg inden længe.
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Futte skrev:Hej igen.
-30
H 0,2
L0,1
Oh 7
OL 7
H 15
L 40
B 55
Ser ikke noget billed :shock:
Indstillinger burde virke ok,men er der utæthed ved luger eller andet vil der blive tilført mindre blæs i herden..
Nogen info moden kører lav hele tiden eller høj..
Driftformsknap må ikke lyse...kan han prøve at fylde aske i herden så luften kommer under piller,det vil sige det er skidt at fjerne asken før det er nået i aske kassen...
Har den været brændt tilbage engang uden at blive tømt for vand i luftkassen...
Og som bigfoot nævner pillebremse,det er der hvor gammel aske kan hjælpe hvis man ikke har sårn en..
Futte
Indlæg af Futte »
Det med et pillestop må da prøves, lyder som en god ide.
Har prøvet med et billed men det bliver ikke vist.
Den køre nok mest i lav.
Driftformsknap lyser ikke.
Den har ikke været brændt tilbage.
Det med at lukke mogle af hullerne i den øverste luftkasse, er det prøvet før?.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Futte skrev:Det med et pillestop må da prøves, lyder som en god ide.
Tja tanken har været vendt...
Ser ikke nogen problemer med forsøget
Futte
Indlæg af Futte »
Måske det er det der skal til, med en smule ovnkit i et par huller gør vel også ydelsen mindre, og dermed passer baxien bedre til huset.
Tak for svarene, vi må se hvad der kan gøres.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Arh, du får kun nedsat ydelsen, ved at nedsætte mængden af brændsel,
ikke ved bare at reducere luftmængden. Det vil jo medføre ufuldstændig
forbrænding, og sende uforbrændt gas ud i skorstenen, så din virkningsgrad
må blive markant ringere.
Futte
Indlæg af Futte »
Vil iltstyrringen ikke kompenserer for ufuldstændig forbrænding ved at sætte mere blæs på, og dermed puste luft helt ind i bålet. Det er somom der ikke er luft nok midt på herten.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Den vil jo bare blæse kraftigere i resten af huller og derved få mere luft gennem pillerne da der ikke kommer piller op til luften i siderne når kedel er markant for stor
I så fald ville jeg nok bare lade noget mere aske og slagge blive liggende
i bunden af hærden, i stedet for at kitte lufthuller til.
