Støj fra intern gear/motor
Klogeaage
Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Har takket: 2 gange
Indlæg af Klogeaage »
Jeg har nu haft min scotte i godt 2 mdr. Jeg har ikke tidligere kunnet høre når intern snegl kørte, men nu er det ret tydeligt at høre hvergang den kører ( ca hvert 10. Sekund)
Er dette normalt?
Mvh Jan
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Støj fra intern gear/motor
Indlæg af pille bruger »
Klogeaage skrev:Hej
Er dette normalt?
Mvh Jan
Ja :great:
Klogeaage
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Har takket: 2 gange
Ok tak
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg har lige skiftet min på det samme.
Den har kørt i 5 år og kun sagt meget lidt. I sidste uge begyndte den at sige en del. Så nu er den lagt på lageret og jeg har sat en ny på. Testede lige den gamle efter den var afmonteret og derfor kørte helt ubelastet og der larmede den også, så jeg tror den var træt. Den nye sige igen meget lidt.
Mvh. Sophus
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej.
det kommer vel også an på hvad det er som larmer. Der sidder også en intern snegl på vores fyr. Kort efter ibrugtagning larmede og skreg den noget så frygteligt. Så jeg skildte det ad og kom frem til at en pille havde sat sig i klemme så den blev kørt rundt mod røret når sneglen kørte. Nu kender jeg lyden og det holder som regel hurtigt op. Er den reelt gået til kommer det jo under reklamationsfristen.
Mange hilsner Kovas.
Klogeaage
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Har takket: 2 gange
Det var så ikke normalt, har fået en ny på garantien af NBE.
Så nu er der roligt i fyrrummet igen.
