Bankelyde / rungen
Nybegynderen
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Blevet takket: 3 gange
Bankelyde / rungen
Indlæg af Nybegynderen »
Mit EkoHeat fyr har de sidste par uger larmet nogle gange. Det runger/banker en 3 gange eller sådan. Har kun hørt lyden inde fra huset af og ikke stået ved den når den har sagt det.
Hvad kan det skyldes og hvordan kan det afhjælpes?
På forhånd tak :)
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Re: Bankelyde / rungen
Indlæg af MartinLau »
Prøv at tage toppen af og kig på mekanismen der renser rørerene.
Du kan jo bare starte rensning manuelt.
Den kan godt "larme" lidt. Jeg har haft givet min lidt fedt i samlingen.
Alternativt kan det være spindel til askepladen. Men det vil du kunne høre i samme moment, når du står der :great:
Martin Lau
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Geografisk sted: Vesthimmerland
Indlæg af oako73 »
Hej det er røgrensningen du kan høre, den kører op og ned 3 gange.
vippestangen der sidder på motoren kan med fordel smøres med lidt fedt.
Lyden du hører er den høj og skinger?
Bagsiden af røgsuger skal du kunne se en markering, hvor vippearmen går op og rørrer. Markeringen er den lille eller kan du se at den laver et lille spor?
Ole Olsen
Vesthimmerland
