Solvarme V7
hudle
16
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Solvarme V7
Indlæg af hudle »
Hejsa
JEg kan se i version 7 er der kommet solvarm med i opdateringen, men jeg skal lige have lidt hjælp til montagen i styringen.
Jeg mangler at finde ud af, hvor jeg skal sætte hvad til.
Jeg mangler at finde udgang til:
Pumpe
Temperaturføler i solfangeren (T1)
3 vejsventilen til overskudsvarme
Returtemperaturføler (Har måske en ide om, at denne ikke bruges da den bruger føler fra returtemp føler til fyret)
Nogen der kan hjælpe...
På forhånd tak
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Solvarme V7
Indlæg af pille bruger »
hudle skrev:Hejsa
Pumpe
På forhånd tak
Føler i vvb er T7
Du vælger bare en fri udgang til udstyr, husk at vælge teknikindstilling først.
hudle
16
Areal: 320
Re: Solvarme V7
Indlæg af hudle »
Jep fandt ud af at udvidet indstilling var et godt skridt på vejen. Så nu har jeg sat de forskellige følere til dem ikke var i brug. Skal man ikke bruge en føler til bund vvb?? Ellers kan je se i solvarme delen at man bare vælger udgange til de forskellige ting. Så kommer det af sig selv
Re: Solvarme V7
hudle skrev:Jep fandt ud af at udvidet indstilling var et godt skridt på vejen. Så nu har jeg sat de forskellige følere til dem ikke var i brug. Skal man ikke bruge en føler til bund vvb?? Ellers kan je se i solvarme delen at man bare vælger udgange til de forskellige ting. Så kommer det af sig selv
Styringen bruger ikke signal fra føler i bunden, så den skal ikke være der.
Men der er indgang til det.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Solvarme V7
Indlæg af Ernst Drastrup »
Vi monterede da altid den "kolde" føler ved bunden af tanken. f. eks. ved udgangen af solvarmevæskens udgang fra tank.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Re: Solvarme V7
Ernst Drastrup skrev:Vi monterede da altid den "kolde" føler ved bunden af tanken. f. eks. ved udgangen af solvarmevæskens udgang fra tank.
hudle
16
Areal: 320
Re: Solvarme V7
Indlæg af hudle »
Super. Så bruger man måske heller ikke føler ved overskudsvarme efter varme veksleren??
Re: Solvarme V7
hudle skrev:Super. Så bruger man måske heller ikke føler ved overskudsvarme efter varme veksleren??
Jo, hvis funktionen understøttes.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Re: Solvarme V7
Indlæg af Flemming DJ »
pille bruger skrev:Styringen bruger ikke signal fra føler i bunden, så den skal ikke være der.
Det gi'r jo ingen mening.
Hvilken føler fortæller så styringen, at der kan afsættes solvarme i systemet?
Mvh Flemming
Re: Solvarme V7
Flemming DJ skrev:Det gi'r jo ingen mening.
T7 og så den udgang man aktivere, samt de parametre man indstiller.
