Blæser montering vandret eller lodret ?
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
Har det betydning for levetiden på blæseren på et stoker eller pillefyr om motorakslen sidder vandret eller lodret ?
Eller er det blæserens fabrikat der er det vigtigste ?
Grunden til jeg spørger er fordi jeg har skiftet blæser på mit KSM 175-13 stokerfyr, da den var ca 3 år.
Næste blæser har kørt ca 1 år og støjer langsomt mere og mere.
Blæseren på min KSM 175-13 er en :Trial VCE 48634 og sidder med motorakslen vandret.
Min svigerfar har en Twinheat CPI 12 ca 9 år med motorakslen lodret og har aldrig skiftet blæser og den kører stadig ret lydsvagt. :great:
Jeg er ret misundelig på hans blæser.
Blæseren på Twinheat CPI 12 er en : EBM G2E 108-AA01-01
Har I erfaring med de 2 nævnte blæsere ?
Har I erfaring med lodret kontra vandret montage ?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Blæser montering vandret eller lodret ?
Indlæg af pille bruger »
Flisbrænderen skrev:Har det betydning for levetiden på blæseren på et stoker eller pillefyr om motorakslen sidder vandret eller lodret ?
Det kan man ikke give et entydigt svar på.
Det kommer an på hvilke lejer, og type der er brugt i blæseren.
Her er et link så du kan læse mere om lejer http://www.skf.com/group/products/beari ... index.html
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg ville nærmere tro det er et spørgsmål om rensning af blæseren.
Blæser på nogle pillefyr og stokere virker jo nærmest som støvsuger i fyrrummet,
med det resultat, at vingerne kan blive helt tykke af skidt og møg i tidens løb, og
derved få en anelse ubalance, med støj og reduceret levetid på lejerne til følge.
Så helt ærligt, er der ikke lidt forskel på 'renligheden' af de to fyrrum du sammenligner ? 8) 8)
En god gang rensning med trykluft kan gøre underværker, men pas lige på, nogle blæsere
kan ikke tåle at komme op på vilde 10.000 omdrejninger pga trykluft, så blæs på tværs
af vingerne.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Hvis akslen skal stå lodret bør der være monteret trykleje i bunden af blæser hvis det skal være en fordel med lodret. Jeg tror dog at de fleste blot har to " almindelige" lejer så det du nævner bør være tilfældigt/spørgsmål om rengøring.
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Tak for alle input.
Angående renligheden af de to fyrum, er mit nok det reneste og korteste levetid på blæser.
Min svigerfar har et træværksted med drejebænk et par meter fra fyret og altid støvet gulv og renser meget sjældent blæser vinger, trods de er noget støvede og blæser kører nu på 9. år stadig mere støjsvag end min et år gamle blæser.
Noget af forskellen kan måske være at blæseren på en Twinheat CPI 12 sidder med lodret aksel i ca 20 cm højde og har dermed åbningen opad og suger dermed ikke så nemt støv fra gulvet. Desuden sidder den inde bag en afskærmning, så støv skal helt ned til gulvet under afskærmning og op til blæser.
Blæseren på en KSM 175-13 sidder med vandret aksel ca 10 cm over gulv, så der er kun ca 10 cm fra luftindtag til gulv, hvor der er altid helt rent på gulv tættest på luftindtag.
Så blæseren støvsuger nærmest gulvet der hele tiden, når jeg lige kommer til at tænke over det.
Blæserens åbning sidder kun 8-10 cm fra kedel, så når den ikke kan suge luften lige ud må den jo tage luften oppe og nede fra, som giver endnu mere støvsuger effekt fra gulvet.
Det har jeg egentlig aldrig tænkt på før lige nu, hvor jeg sidder og skriver.
Kan man mon sætte et luftfilter på sådan en blæser ?
Har lige fundet data på blæseren til CPI'en, hvor der står den må monteres i alle retninger, så den må have lejer som også kan klare tryk i akslens længde retning.
Nej, jeg ville bestemt ikke sætte filter foran blæseren, men lade den fungere som støvsuger
som vanligt, og i stedet give den en gang rens med trykluft med jævne mellemrum.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
De fleste blæsere af nogenlunde kvalitet er født med lejer,der kan klarer belastning fra siden.
Blæse hjulet selv trykker jo altid til den ene side
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Hvorfor vil du ikke sætte filter på ?
Mit fyr er lidt for stor og jeg kan godt tåle og tabe lidt effekt når filteret langsomt stopper til og ellers er det jo bare at tage filter af og blæse det igennem inde fra og uden for fyrrummet.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Kunne man ikke lave en form for afskærmning så den suger evt oppe fra og ikke suger støvet fra gulvet
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Zarge skrev:Kunne man ikke lave en form for afskærmning så den suger evt oppe fra og ikke suger støvet fra gulvet
Jo, det har jeg også tænkt lidt på, men jeg kunne også godt tænke mig at få lyden dæmpet i samme ombæring og det ville et luftfilter gøre bedre tror jeg.
Man kunne måske også sætte et langt rør på, så den suger luften omme bag fyret, det vil tage noget af lyden.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
